Włącznik ogrzewania tylnej szyby
malecki-21
Post autor: malecki-21 » sob lis 20, 2010 19:17
Czy dysponuje ktoś z Was schematem włącznika ogrzewania tylnej szyby? Chciałem go sprawdzić przyżądem jak to było sugerowane na tym forum bo nie działa mi ogrzewanie na szybie, ale po rozebraniu tego włącznika okazało się że to przerasta moje umiejętności :kac:
Prosiłbym o schemat lub jakąś sugestie które styki mam sprawdzić -jak dla laika.
zikr6
Post autor: zikr6 » sob lis 20, 2010 19:36
Może zacznij od sprawdzenia kabli w przelotce tylnej klapy
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 20, 2010 20:15
A jak wtyk z wyłącznika ma Kolega ww ręce, warto sprawdzić czy na biało-żółtym jest napięcie z zapłonem a potem go (ten przewód) połączyć kawałkiem przewodu z białym i szyba ma grzać, a przynajmniej ma pojawić się napięcie na konektorku na szybie od strony kierowcy.
malecki-21
Post autor: malecki-21 » sob lis 20, 2010 23:14
Sprawdze jeszcze tym sposobem co napisałeś. Narazie sprawdzałem kable w osłonie i są całe, prześledziłem też ścieżki na szybie i wyglądają na nie przerwane.
Wróć do „Elektryka”
