Witam. Miałem dziś trochę więcej czasu i zabrałem się za poprowadzenie nowych przewodów pod potencjalne głosniki które muszę zakupić. Jakieś moje zdziwienie było gdy doszedłem do etapu gdy chciałem wpuścić kabel do drzwi już pod głośnik. jest tam te kółko z pinami które się rozłącza i przewodu idą w gumowej harmonijce. Mam teraz dwa pytania: jak przeprowadzić przez to kable? wyercić dziurę w plastiku i przez dziurkę kabelek przecisnąć? z przodu wszystkie wtyczki były powciskane ale nie wiem od czego one są. albo może ktoś wie gdzie jest wtyczka z oryginalnej instalacji głośników, bo przecież kiedyś tam przewody iść musiały. Może ma ktoś jakiś schemat co i jak jest łączone w tym kółku (w przednich oraz tylnych drzwiach). Jeżeli dysponowałbym taką wiedzą bym się wpiął kablem kulturalnie w miejsce starych przewodów i poprowadził dalej aż do głośnika.
prosiłbym o pomoc:)
Instalacja głosników - nowe przewody
tomektychy
tomektychy
nikt nie wie co i jak idzie z instalacji w tych kostkach łączących? :/
Możesz zrobić tak jak podałeś ( opcja z otworem ) lub kupić specjalne końcówki - konektorki - które będą takie same jakimi są zakończone przewody wchodzące właśnie do tego łącznika w karoserii autka.
Montujesz - przeciągasz nowe przewody - końcówki zarabiając , lub - Twój motyw z otworkiem ... oba będą ok
Co do schematu - sam po rozebraniu zobaczysz - jakie kolorki idą od głośnika do tej okrągłej kości ...
tomektychy
poprowadziłęm sobie dziś kable do wszystkich głosników. Uczyłem się na lewej stronie auta a prawa to już pikuś. Dla potomności: nic nie trzeba wiertać...w okrągłym gniazdku jest miejsce by srubokrętem przebić dziurę w plastiku i poprowadzić kabelek. Zauważyłem to dopiero przy 3 wtyczce
ale insalacja pod audio poprowadzona, ma to wkońcu ręce i nogi
- Paweł Marek
Takie rzeczy robi się planując całą instalację. Jeśli planujesz porządny sprzęt to oczywiście kable poprowadzone tak jak zrobiłeś są jedynym wyjściem (pytanie jeszcze jakie kable). Jeśli planujesz zrobić tylko troszkę lepiej jak w oryginale to trzeba było zostać przy konektorach żeby nie utrudniać demontażu w razie jakiejś naprawy i potrzeby zdejmowania drzwi.
tomektychy
kable poprowadziłem miedziane z głośników z kina domowego mi zostały
niestety szybciej było poprowadzić nowe kable niż szukać starych wtyczek, nie wiem gdzie one są i tak. w razie rozbiórki kable się przetnie i dorobie wtyczki, na tą chwilę tego nie przewiduje
