Dorobienie klimy i ABS
Anty1234
Post autor: Anty1234 » pt lis 19, 2010 22:46
Witam. Od wczoraj jestem posiadaczem golfa III, wszystko spoko nawet ^^ tylko denerwuje mnie to ze nie mam ABS, jesli chodzi o klime to juz na niej mi tak strasznie nie zalezy, ale chcialbym sie dowiedziec czy duzo jest wymian zeby dorobic ABS i klime silnik to 1.9TDI 1994 rok
Jak ktos wie to niech napisze co musze wymienic zebym mogl tego absa zamontowac no i klime tez ^^
Z gory dzieki :pub:
Mati44
Post autor: Mati44 » sob lis 20, 2010 00:54
No trochę tego jest łącznie
ABS
1. Pompa hamulcowa pod ABS ze sterownikiem
2. Wiązka elektryczna kompletna ab esu
3. Komplet czujników ABS
4. Piasty z miejscem na czujniki i z koronkami ABS
5. Kontrolka ab esu
Chyba to wszystko a jeśli o czymś zapomniałem to na pewno ktoś jeszcze dopisze :)
Klima
Zestaw można kupić za ok 900zł oryginał oczywiście
1. Nagrzewnica
3. Panel sterowania
4. Węże, chłodnica klimy
5. Kompresor klimy, osuszacz i tego nie jestem pewien chyba łapę od alternatora bo dochodzi tam kompresor najlepiej kupić po prostu cały zestaw wymontowany z innego Golfika :)
PozdraVWiam
Anty1234
Post autor: Anty1234 » sob lis 20, 2010 01:03
Duzo mi tym wyjasniles. Z klimy narazie zrezygnuje, ale mysle ze kiedys ja zamontuje jak tylko cos zarobie ^^.
Teraz z tym absem... jak znajde golfa z silnikiem 1.9tdi i bedzie on posiadal ABS to wystarczy ze wyciagne z niego wszystko co mi bedzie potrzebne i zamontuje do swojego, czy bede musial cos u siebie przerabiac ?? . Musze miec inna belke z tylu jak chce ten abs zalozyc ? czy bede musial zmienic tarcze i klocki z przodu ?? Ile myslicie beda kosztowaly w sumie te wszystkie czesci ?? zeby mnie koles nie wykiwal na zlomie ^^
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 20, 2010 09:30
Anty1234, kolega ci mniej więcej wymienił co potrzeba, ale powinieneś użyć wyszukiwarki bo było wielokrotnie opisywane. Z tyłu nie belka inna tylko czopy z gniazdami na czujniki, z przodu to samo. Z tyłu koronki do ABS można przełożyć na bębny lub piasty tarcz zależy co tam masz nie napisałeś, z przodu inne piasty z koronkami. Do elektryki należą jeszcze przekaźniki, kable czujników. Wszystko musisz wyjąć. I szukając wiedz że w 95 roku jest zmiana systemu ABS. W starszym układzie jest sterownik pod kanapą, a pod maską tylko pompa z modulatorem, w nowszych sterownik zintegrowany z pompa pod maską.
Anty1234
Post autor: Anty1234 » sob lis 20, 2010 18:33
a jeszcze czy ktos by mogl napisac... czy duzo jest z tym przerobek czy to bedzie cos jak plug & play ..?
Mati44
Post autor: Mati44 » sob lis 20, 2010 19:05
Raczej głównie plug & play
Wróć do „Mechanika”
