Wymiana zamka drzwi
Wymiana zamka drzwi
Szanowni,
mam padnięte mikro w drzwiach kierowcy (nie świeci lampka w drzwiach, podsufitówka i brak brzęczka świateł)
Nie mam ochoty bawić się w lutowanie.Planuje wymienić zamek na takie coś :
http://allegro.pl/vw-passat-b5-golf-iv- ... 50825.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sama wymiana jest dość prosta ale chciałem zapytać czy będzie potrzebna jakaś zabawa z VAGiem gdzyż zamek ten jest z centralnym.
Pozdr
Pozdr
- martinezz123
- DZIADZIA
Wymiana zamka drzwi
nic nie bedziesz musiał robić vagiem
wymienić i po sprawie .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Wymiana zamka drzwi
Mam ten sam problem, czyli po prostu wywalam stary montuję ten i kluczyk będzie pasował bez jakichś tam wymian wkładek czy podłączania pod kompa?
Re: Wymiana zamka drzwi
Tak.piotras84 pisze:Mam ten sam problem, czyli po prostu wywalam stary montuję ten i kluczyk będzie pasował bez jakichś tam wymian wkładek czy podłączania pod kompa?
Wkłakda czy jak kto woli bębenek jest osobną, niepołączoną z zamkiem częścią. W kompie nie trzeba nic grzebać.
Wszystko pasuje P&P
Wymiana zamka drzwi
Jednak zrezygnuję z wymiany zamka na drugi, znalazłem fachowca który regeneruje uszkodzony włącznik mikro za 100zł
Wymiana zamka drzwi
piotras84, na allegro goście ogłaszają się za 35zł + przesyłka. Widziałem z miesiąc temu
Wymiana zamka drzwi
no tak tylko muszę doliczyć jeszcze koszty montażu bo sam tego nie bedę robił. Za samą wymiane zamka na drugi u tego gościa trzeba zabulić 80zł. A tu za 100 zł jest regeneracja juz z wymontowaniem i zamontowaniem. Suma sumarum za naprawę wychodzi więc 20zł, chyba nie jest źle...
Wymiana zamka drzwi
No chyba, że tak...Na Twoim miejscu poczekałbym do wiosny i sam bym sobie to zrobił
Chyba, że masz garaż to nie trzeba czekać
Powiem Ci, że wymiana nie zajmuje więcej jak godziny czasu
odświeże troche temat, ja mam taki problem że w MK4 nie świeci lampka w drzwiach oraz nie ma sygnazlizacji zapalonych świateł, drzwi kierowcy nie zapalają oświetlenie wnętrza .... czy to winna krańcówka?
Ostatnio zmieniony pn lip 04, 2011 22:19 przez bart_82, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinezz123
- DZIADZIA
Wymiana zamka drzwi
tak mikrostyk w zamku
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
Wymiana zamka drzwi
wymieniaj całe zamki tak prościej i pewniej
a pod spodem masz info
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
golfiasty79
Wymiana zamka drzwi
Przepraszam za odgrzanie, ale chciałem się poradzić odnośnie zamka w drzwiach. Prawdopodobnie poszły mi mikrostyki w zamku ( przód prawa strona ) i chciałem zakupić nowy na allegro. Czym się kierować przy zakupie ceną czy innymi czynnikami, czy lepiej kupić nowy zamiennik czy ori używkę ?? Na allegro znalazłem takie coś http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-pra ... 10631.html, http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-pra ... 71513.html czy http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lew ... 41981.html. Nie rozbierałem drzwi ani zamka na razie, to nie wiem co i jak ale czy są na inna ilość pinów czy to standard ?? Czy jeśli zamek jest z centalką otwieraną z kluczyka to ma być z centralką ?? Nie zawsze piszą takie informację na allegro.
Bardzo proszę o pomoc
Mój gofer to 1.4 benzynka z roku 98 zwykły manualne okna i lusterka.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
