Otóż przy lekkim hamowaniu niekiedy pulsuje mi pedał hamulca dodam ze na pewno to nie jest ABS ponieważ problem pojawia sie przy dosłownie muśnięciu pedału hamulca.Ostatnio w samochodzie były wymieniane klocki hamulcowe ze względu na to że był przegląd ogólny i po wyjęciu klocka wkładka cierna oddzieliła się od płytki jak to powiedział mechanik że z przegrzania. Co może być przyczyna pulsowania tego pedału przy lekkim hamowaniu ? Autko to Golf 4 1.4 16 v
Pulsujący pedał hamulca
