słaba iskra 1.6abu
Rafal1920
słaba iskra 1.6abu
Post autor: Rafal1920 » pt lis 19, 2010 08:50
witam.mam proble z moim golfem a konkretnie gdy odpalam go rano (ok 7stopni C) to nie odpala na wszystkie cylindry i czuc nie splonym paliwem. w aucie wymienilem juz kable,swiece (bosch),kopulke(beru) i palec (trw).wymienilem też filtr paliwa,powietrza jakis miesiac temu.iskra jest na kazdej swiecy,a auto zawsze odpala bez problemu,czy przyczyna nie odpalania na wszystkie cylindry moze byc cewka zaplonowa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
T.O.B.I.
słaba iskra 1.6abu
Post autor: T.O.B.I. » pt lis 19, 2010 15:44
raczej nie cewka a elementy między cewka a świecami włącznie, jak się nagrzeje działa poprawnie? nie pomyliłeś przewodów od kopułki do świec? sprawdź rozrząd i zapłon czy są poprawnie ustawione
Pozdrawiam T.O.B.I.
Rafal1920
słaba iskra 1.6abu
Post autor: Rafal1920 » pt lis 19, 2010 17:40
jak sie nagrzeje to dziala dziala poprawnie. przewody na 100% nie pomylone.pasek wymienilem miesiac temu i zaplon ustawiony.
Rafal1920
słaba iskra 1.6abu
Post autor: Rafal1920 » czw lis 25, 2010 20:03
witam.auta nie odpalalem dwa dni i dzisiaj rano po odpaleniu nie chodzil na wszystkie cylindy wiec wyczyscilem swiece i odpalilem auto,ale dalej nie palil na wszystkie cylindry wiec znowu wykrecilem swiece i sie okazalo ze swieca na 1 i 4cylindrze jest mokra i smierdzi benzyna. po okolo 15minutach sie zagrzal i chodzil na wszystkie cylindry. jak nie pali na wszystkie cylindry to po dodaniu gazu przygasa (obroty spadaja z 900 do ok 400). sprawdzilem czy nie ma przebicia na kablach i na kablu od cewki do kopulki jest iskra (w polowie przewodu). czy to przebicie moze powodowac ze auto nie pali na wszystkie cylindry?
T.O.B.I.
słaba iskra 1.6abu
Post autor: T.O.B.I. » czw lis 25, 2010 21:21
gubienie iskry oznacza że cała jej energia nie trafia do świecy wiec tak może nie palić jak gubi iskre
Pozdrawiam T.O.B.I.
Rafal1920
słaba iskra 1.6abu
Post autor: Rafal1920 » czw lis 25, 2010 21:27
jutro zamienie na inny kabel z rana przed odpaleniem i sprawdze czy pali na wszystkie cylindry.
Rafal1920
słaba iskra 1.6abu
Post autor: Rafal1920 » sob lis 27, 2010 08:17
wymienilem ten kabel od cewki do kopulki i teraz nie ma przebicia,ale pozostal problem z odpalaniem. pojade w poniedzialek sprawdzic zaplon u mechanika.
Rafal1920
słaba iskra 1.6abu
Post autor: Rafal1920 » pt gru 17, 2010 08:17
wracam do mojego problemu. od ostatniego postu nic sie nie zmienilo,auto nie pali na wszystkie cylindry.dzisiaj rano odpalilem auto i chodzilo okolo minuty i zgaslo, probowalem odpalic ale sie juz nie udalo. gdy odpalalem to zaskakiwal na 200obrotow i gasl. sprawdzilem kompresje tydzien temu i wyszlo po 12.
T.O.B.I.
słaba iskra 1.6abu
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 17, 2010 12:08
ruszałeś potencjometr przepustnicy, odkręcałeś go? do sprawdzenia przepustnica, dolot powietrza i silniczek krokowy
Pozdrawiam T.O.B.I.
osi84
słaba iskra 1.6abu
Post autor: osi84 » pt gru 17, 2010 15:42
pisałeś o wymianie kabli - co za kable tam wsadziłeś (chodzi mi o markę). Zrób jeszcze szybki test - na ten cylinder który nie pali podmień kable z cylindra, który jest dobry, pamiętaj też o zmianie gniazda w kopułce.
MK3 `93 1.8 ABS 90KM - był
Seat Ibiza FL `00 1.9 SDI AQM - jest
Skoda Octavia '03 1.8T AUM - jest
Rafal1920
słaba iskra 1.6abu
Post autor: Rafal1920 » pt gru 17, 2010 15:47
kable i swiece bosch,kopulka i palec beru.zalatwilem druga cewke,ale auto od rana dalej nie odpala.tylko zaskakuje na okolo 200obrotow i gasnie:/
Wróć do „Benzyna”
