Podwyzszone obroty rano.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw lis 18, 2010 18:01
Witam,
jako, że nie znalazłem podobnego tematu z takimi objawami chciałem opisać problem tutaj.
Mianowicie dzisiaj po odpaleniu samochodu silnik miał podwyższone obroty jakieś ~1200 obr/min, gdzie normalnie jest nieco poniżej 1000 obr/min. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu nic się nie zmieniło, dopiero po przejechaniu około 5km wszystko wróciło do normy. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem? nie pomyślałem rano żeby odciągnąć pedał pod górę, czy to może być wina pedału?
MRCZ
Re: Podwyzszone obroty rano.
Post autor: MRCZ » czw lis 18, 2010 18:10
Przyczyną może być czujnik pedału gazu lub wilgoć we wtyczce dochodzącej do czujnika.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw lis 18, 2010 18:56
aha, a ten czujnik znajduje się gdzieś przy pedale gazu tak?
ROBBSON
Post autor: ROBBSON » czw lis 18, 2010 19:15
wydaje mi się że do wymiany będzie czujnik temperatury cieczy
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 18, 2010 19:21
ROBBSON pisze:wydaje mi się że do wymiany będzie czujnik temperatury cieczy
Lub zaśniedziałe styki kostki czujnika- lekko podwyższone obroty kiedy jest bardzo zimno to norma, ale po kilku sekundach powinny opaść do poziomu biegu jałowego.
Ducati Monster 696+
MRCZ
Post autor: MRCZ » czw lis 18, 2010 20:02
U mnie identyczne objawy i uszkodzony był czujnik pedału gazu. Do tego vag wyrzucał błąd od czujnika pedału gazu.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw lis 18, 2010 20:59
w sobotę sprawdzę vagiem błędy, być może coś się dowiem...
