sterownik silnika adz
Czy ktoś się orientuje jaka jest różnica w sterownikach silnika ADZ miedzy 3A0 907 311 a 1H0 907 311 P, oba są z 95 roku
ten z końcówką P , jest przygotowany do automatycznej skrzyni biegów , o ile dobrze pamiętam, poza tym niczym się nie różnią
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Jezeli chodzi Ci o to czy sa zamienne to ETKA nic o tym nie mowi chodz oba sa do silnikow ADZ.
W sierrpniu 95 byla zmiana sterownika i patrzac na oba z tego roku sa minimalne zmiany
http://yfrog.com/n318837667j" onclick="window.open(this.href);return false;
http://yfrog.com/7c20014299j" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 612e3927c5" onclick="window.open(this.href);return false;
kolego widzę że masz dostęp do fajnej ETKi , jeśli dasz radę to sprawdź mi proszę co to za element z fotki , jest to COŚ co jest na lince gazu , nie mam dostępu do numeru tego czegoś , silnik 1,8 ADZ
agrala
Te zrzuty ekranu wczesniej to nie ETKA.
W ETCE tego nie widac, bez nr czesci moze byc ciezko to znalezc, w AUTODACIE tez tego nie ma wiec raczej nie ma to nic spolnego ze sterowaniem silnika ale moge sie mylic.
Jezeli masz to zamontowane w aucie to odczytaj nr to sprawa sie wyjasni.
Tu masz to co jest w etce jezeli chodzi o linke od gazu
http://yfrog.com/e4linkamj" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki , ale to właśnie jest powiązane ze sterownikiem , i ma wpływ na mfa , nie omija wyświetlania temperatury zewnętrznej przy wypiętym czujniku temperatury , dopiero po odpieciu tego na zdjęciu omija , nawet w ASO nie wiedzą co to jest , do sterownika jest podpięte pod pin 34 i 36
Re: sterownik silnika adz
jeszcze taki znalazłem 3A0 907 311 B / 1.8 66KW 94-95rfrezerGT pisze:a ma ktoś może spis sterowników jakie występowały w ADZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
