mam pytanko do diesel'owców, mianowicie kiedy u Was załącza się wentylator. wymieniłem czujnik i nadal nic. na zegarach wskazówka jest na przedostatniej kresce i nic nie chodzi
Jeśli wymieniłeś włącznik wentylatora ten w chłodnicy to sprawdź czy dochodzi tam prąd. Ja miałem podobny problem i okazało się że miałem walnięty przewód.miszczu39 pisze: wymieniłem czujnik i nadal nic
Pytanie jak go podłączyłeś? Pewnie bezpośrednio pod akumulator. Odepnij wtyczkę od termowłącznika w chłodnicy, powinny być tam tam 3 przewody: czerwony, czerwono-biały i czerwono-czarny. W czerwonym powinno być ciągle +12V, dwa pozostałe to biegi wentylatora. Za pomocą jakiegoś drutu lub kabelka zewrzyj z czerwonym raz jeden, a raz drugi przewód od biegów wentylarota - zobaczysz czy obydwa biegi masz sprawne.miszczu39 pisze:dodam,że na krótko go podłączyłem i chodzi
