1.6D JP -> 1.6TDI
1.6D JP -> 1.6TDI
Posiadam silnik 1.6D JP. Chciał bym włożyć do niego turbinę i intercooler. Co można zrobić by uzyskać jak najwięcej mocy z tego silnika. W tej chwili mam go w częściach pierwszych. Jaką pompę wtryskową założyć i jaką turbinę? Czy mógł by mi ktoś pomóc z doborem części.
- marcinas1983
- VW Baron
Re: 1.6D JP -> 1.6TDI
Zaprzal miał... ale miał coś czego Twój silnik nie ma. Natrysk oleju na denko tłoka. Jak chcesz już coś takiego robić to... pompa wtryskowa JR/SB/RA, turbo pytanie jakie... większe to k24/T3 mniejsze to k14/T2 mniejsze powoduje, że zbiera się praktycznie od samego dołu i przy 4.5 tys obr/min traci ducha ( lub nawet wcześniej ), większe później się załączy ale też będzie pompować ciśnienie prawie do samego końca, wtryski SB/JR bo masz najmniej wydajne i w dodatku ustawione na niższe ciśnienie niż w TD.Zabac21 pisze:Ktoś z forum miał silnik 1.6TD na 170KM o ile się nie mylę.
1.6D JP -> 1.6TDI
Myślałem o pompie od AAZ z boostpinem tylko nie wiem jakie wtryski... intercooler od sprintera turbo raczej k14 a kapilary nie są tak bardzo potrzebne. Próbowałem do niego napisać ale nic mi nie odpisywał.
- marcinas1983
- VW Baron
1.6D JP -> 1.6TDI
Ja Tobie napiszę dlaczego... po prostu cena kupna silnika 1.6TD będzie kwotą jaką musisz wydać na poszczególne części więc sam sobie odpowiedz czy się opłaca. Co do wtrysków to lepiej od SB podobno najwydajniejsze.Zabac21 pisze:Nie ma silnych na ten temat?
- tomogolf2
