Witam mam mega problem z oświetleniem a mianowicie po kolei
1. Nie działa światło w bagażniku z tego co szukałem na forum to na 99% mikrowyłącznik jest możliwość aby było to coś innego ?
2. Drzwi pasażera nie zapalają oświetlenia wnętrza ani koperty występuje tam tylko mikrowyłacznik czy tez ,,dioda'' ?
3. Lampki w osłonach przeciw słonecznych raz działają, raz nie, to samo z włączeniem ręcznie oświetlenia wnętrza i nie wiem naprawdę od czego to zależy .
4. Gdy otwieram auto centralnym zamkiem z pilota kierunkowskazy zawsze mrugają dwa razy, lecz przy zamykaniu bardzo rzadko kierunkowskazy zamrugają raz co to oznacza ? Jakie są funkcje i jak nie włączyć alarmu oryginalnego ? Szukałem informacji na ten temat i wszytko wiem ze mikrowyłaczniki lecz zastanawiają mnie pozostałe dziwne objawy na które już nie znalazłem odpowiedzi.
Duzy problem z oswietleniem.
- borys123321
- martinezz123
- DZIADZIA
zamek ryglujący klapy tylnej do wymiany !!
zamek pasażera do wymiany !!
co do alarmu to takie objawy mogą być własnie przez ten mikrostyk w drzwiach pasażera jak zamkniesz pilotem to i kierunki nie migną pewnie też nie załączy się dioda w drzwiach to spróbuj jeszcze raz nacisnąć i aż do skutku jak wreszcie sie uzbroi i zacznie migać kontrolka i mrugną kierunki to na bank mikrostyk
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
brynol
w zamku bagaznika jes.borys123321 pisze:1. Nie działa światło w bagażniku z tego co szukałem na forum to na 99% mikrowyłącznik jest możliwość aby było to coś innego ?
tzn jesli o mk3 mowimy, bo nie napisales.
spradz czy dochodzi napiecie do wtyczki, to sporo wyjasni.
w drzwiach jest wylacznik, cos jak w lodowkach starych dziala.borys123321 pisze:2. Drzwi pasażera nie zapalają oświetlenia wnętrza ani koperty występuje tam tylko mikrowyłacznik czy tez ,,dioda'' ?
jesli mowa o mk3.
moze wlacznik padniety, ale jak masz oswietlenie to chyba mowa o mk4 lub mk5borys123321 pisze:3. Lampki w osłonach przeciw słonecznych raz działają, raz nie, to samo z włączeniem ręcznie oświetlenia wnętrza i nie wiem naprawdę od czego to zależy .
w mk4 byl bodajze problem z mikrowylacznikiem centralnego zamka.borys123321 pisze:4. Gdy otwieram auto centralnym zamkiem z pilota kierunkowskazy zawsze mrugają dwa razy, lecz przy zamykaniu bardzo rzadko kierunkowskazy zamrugają raz co to oznacza ? Jakie są funkcje i jak nie włączyć alarmu oryginalnego ? Szukałem informacji na ten temat i wszytko wiem ze mikrowyłaczniki lecz zastanawiają mnie pozostałe dziwne objawy na które już nie znalazłem odpowiedzi.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Duzy problem z oswietleniem.
brynol pisze:w zamku bagaznika jes.borys123321 pisze:1. Nie działa światło w bagażniku z tego co szukałem na forum to na 99% mikrowyłącznik jest możliwość aby było to coś innego ?
spradz czy dochodzi napiecie do wtyczki, to sporo wyjasni.w drzwiach jest wylacznik, cos jak w lodowkach starych dziala.borys123321 pisze:2. Drzwi pasażera nie zapalają oświetlenia wnętrza ani koperty występuje tam tylko mikrowyłacznik czy tez ,,dioda'' ?
jesli mowa o mk3.moze wlacznik padniety, ale jak masz oswietlenie to chyba mowa o mk4 lub mk5borys123321 pisze:3. Lampki w osłonach przeciw słonecznych raz działają, raz nie, to samo z włączeniem ręcznie oświetlenia wnętrza i nie wiem naprawdę od czego to zależy .w mk4 byl bodajze problem z mikrowylacznikiem centralnego zamka.borys123321 pisze:4. Gdy otwieram auto centralnym zamkiem z pilota kierunkowskazy zawsze mrugają dwa razy, lecz przy zamykaniu bardzo rzadko kierunkowskazy zamrugają raz co to oznacza ? Jakie są funkcje i jak nie włączyć alarmu oryginalnego ? Szukałem informacji na ten temat i wszytko wiem ze mikrowyłaczniki lecz zastanawiają mnie pozostałe dziwne objawy na które już nie znalazłem odpowiedzi.
mowa jest o MK4 bynajmniej w takim dziale napisał kolega
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- borys123321
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
