Podgrzewanie lusterek nie działa
bubba26
Post autor: bubba26 » śr lis 17, 2010 22:42
Witam,
nie działa mi podgrzewanie lusterek.
Nie działają mi oba, zarówno prawe jak i lewe.
Tylna szyba działa i grzeje aż miło.
Sprawdzałem zarówno w pozycji "0" jak i L oraz R i nic, nie działają.
Elektryczne sterowanie lusterek działa bez zarzutu.
Co może być przyczyną nie działania.
Podgrzewanie musi być w wyposażeniu, ponieważ mam również podgrzewane fotele i też działają bez zarzutu.
Co, gdzie i jak mam posprawdzać aby wyszukać przyczynę usterki???
Dzięki i pozdrawiam.
1,9 TDI 105 KM
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lis 17, 2010 22:48
Pozostaje ściągnięcie "zwierciadeł" i sprawdzenie na kablach czy jest napięcie, jeśli prąd dochodzi a mata nie grzeje to jest "spalona" i trzeba założyć nową/nowe - jeśli spalone są obie.
Ducati Monster 696+
bubba26
Re: Podgrzewanie lusterek nie działa
Post autor: bubba26 » śr lis 17, 2010 23:21
A bezpiecznik?
Czy grzanie lusterek ma swój osobny bezpiecznik?
1,9 TDI 105 KM
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lis 17, 2010 23:34
W tym temacie jest opis bezpieczników i przekaźników MK5
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233450" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » czw gru 16, 2010 12:52
Podłącz pod kompa to wyjdzie że są uszkodzone maty i to bez rozbierania będziesz wiedział czy się spaliły. Jeśli nic nie będzie tzn., że oryginalnie nie masz podgrzewanych lusterek. Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 16, 2010 22:34
bubba26 pisze:Podgrzewanie musi być w wyposażeniu
najpierw powinieneś sprawdzić czy jest a później ewentualnie pisać że nie działa...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 17, 2010 23:06
bubba26 pisze: Sprawdzałem zarówno w pozycji "0" jak i L oraz R i nic, nie działają.
powinny działać w pozycji środkowej (czyli 0 lub inne oznaczenie w zależności od wersji i rocznika), w pozycji L i R grzanie lusterek jest wyłączone
po drugie grzanie luster jest standardem w każdej wersji wyposażeniowej
marcin44
Post autor: marcin44 » sob gru 18, 2010 19:39
Nie wiem do końca czy ma to każdy MKV ale u mnie włącza się grzanie lusterek tym "pokrętłem" co ustawia się lusterka. Jest tam pozycja (dokładnie na przeciwko 0)grzanie i nie ma znaczenia czy jest włączone grzanie szyby czy nie. Sam miałem w Leonie i Vento wcześniej zintegrowane razem z grzaniem tylnej szyby i teraz w sumie to dla mnie nowość że jest w gałce do ustawień lusterek. Może po prostu nie zwróciłeś na to uwagi:)
Wróć do „Elektryka”
