[mk3]Problem z dmuchawą
joachim
Post autor: joachim » pt lut 10, 2006 10:40
Witam! Mam problem z dmuchawa wczoraj niedzialal mi 3 bieg tzn tylko czasami jak sie docislo to dzialal, wiec sciaglem pokretlo i probowalem docisnac blaszke, jako niedoswiadczony uzytkownik robilem to czyms metalowym no i sie zaiskrzylo i teraz nie dziala zaden bieg, bezpiecznik jest ok, co moze byc powodem ze niedziala, czy moglo sie satac cos z przelącznikiem. Prosze o pomoc!!!
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 13:52 przez joachim, łącznie zmieniany 1 raz.
solowa123
Post autor: solowa123 » pt lut 10, 2006 10:53
moim zdanie najprędzej to bezpiecznik, ale jeżeli uważasz ze jest dobry
to sprawdź na krutko w kostce co jest podłaczona do przełącznika czy bedzie
chodzić wiatrak
jak tak to wydaje mi sie ze przełacznik padł a jak nie bedzie chodzić to na bank któryś z bezpieczników
Patrzyłeś czy wszystkie bezpieczniki masz OK?
______________________________________
TAZ
Post autor: TAZ » pt lut 10, 2006 11:13
Jak już kolega wyżej napisał, ja też stawiam na bezpiecznik.
joachim
Post autor: joachim » pt lut 10, 2006 11:14
sprawdzalem tylko bezpieczniki wedlug rozpiskie ktora tu gdziesz na forum znalazlem, ale jeszcze dokladnie sprawdze. Mozesz mi jeszcze napisac jak sprawdzic na krotko ten wiatrak
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt lut 10, 2006 11:26
sprawdź wszystkie bezpieczniki :)
joachim
Post autor: joachim » pt lut 10, 2006 12:59
sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i wszystkie sa OK, pozostaje tyllko sprawdzenie przez podpiecie wentylatora na krotko, tylko prosze niech mi to ktos dokladnie napisze jak to zrobic zeby znowu czegos nie spalic :)
solowa123
Post autor: solowa123 » pt lut 10, 2006 14:31
tu przy samym przełączniku sie nie bawiłem
ale nad nogami pasarzera jest półka pod którą znajduje sie taka kostka
(jakby z czujnikiem czy co)
odkrecasz 5 sróbek taj półki jena koło drzwi druga z lewehj
i 3 od spodu bedziesz widział
potem luknij po prawej jest wentylator i patrząc lekko w lewo znajduje sie
ta kostka, podwarzasz lekko takie zatrzaski po bokach i całość ciągniesz do siebie
potem wyciagasz tą kostke z kablami od reszty i już masz w szystko
jak to jeszcze nie tak
To poszukaj gdzieś "zmiana podświetlenia nawiewów" i bedziesz miał jak sie dobrać do
przełacznika nawiewu
(nawet jak pomylisz kable które chcesz zmostkować to nic sie nie stanie)
byle nie zmostkować trzech na raz
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » pt lut 10, 2006 23:32
Zapewne spalił się przełącznik. Wyjmij to cudactwo z deski i zwieraj na kostce czarno-czerwony z tymi "jasnymi" (odpowiadają im "biegi" na przełączniku, biały, żółty i żółto-czarny).
Jak będzie załączał wentylator, to naprawa polega na odwiedzeniu sklepu i wydaniu 15zł..
A jak nie.. To sprawdź jeszcze kabelek (czarno-czerwony).. może po prostu się "wyrobił" i złamał (albo pomogłeś mu tym "metalowym narzędziem" i po prostu się przepalił). Idzie do bezpiecznika S14 (no chyba że "po przeróbkach")
A jak dalej nic.. Może po prostu wiatrakowi się znudziło (szczotki), albo oporas się spalił (organoleptycznie: taki porcelanowy wałeczek koło wiatraka pod "siatką")
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 172 gości
