Nietypowy problem ? Klapa tylna Variant
domino19140291
Post autor: domino19140291 » śr lis 17, 2010 00:10
Mam dziwny problem z tylną klapą mianowicie kiedy otwieram klape to zamykają mi się wszystkie pozostałe drzwi (jakieś zabezpieczenie czy co ?). A najdziwniejsze jest chyba to że dzieje się tak tylko kiedy pociągam za przycisk-rączke zdecydowanie jednym ruchem. Natomiast nie zamykają się pozostałe drzwi kiedy otwieram klape na dwa razy najpierw pociągam lekko tak żeby odpuscił zamek a później drugi raz żeby ją podnieść. W vag pokazuje błąd przełącznika klapy zwarcie do masy. Kasowałem ale dalej się pokazuje. Wymieniałem już ten przełącznik przeglądałem wszystkie mechanizmy klapy ale nie wiem o co chodzi. Czy to jest faktycznie jakaś opcja w kompie którą można wyłączyć ? Dzięki za pomoc
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr lis 17, 2010 00:36
na 100% do wymiany zamek z czujnikiem ( Rygiel ) ale z objawów wygląda mi też na połamane kable w przelotce miedzy budą a klapą spróbuj ściągnąć te gumy u góry klapy ( przelotki ) i sprawdz czy kable są nie połamane i sie nie zwierają ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
zq_lbn
Re: Nietypowy problem ? Klapa tylna Variant
Post autor: zq_lbn » śr lis 17, 2010 16:21
Mam to samo - kable są OK.
Podejrzewam, że zarówno u Ciebie, jak i u mnie wina leży po stronie zamka (najprawdopodobniej zalanego w międzyczasie z powodu awarii spryskiwacza tylnej szyby)
Wróć do „Elektryka”
