Swap MKI Na ABF
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Royas
Swap MKI Na ABF
Post autor: Royas » wt lis 16, 2010 23:36
Od dluzszego czasu szukam odpowiedzi na wiele pytan odnosnie swapa w moim golfie mk1 z silnikiem 1.1 na abf-a
Chialbym sie dowiedziec jakie przerobki mnie czekaja by silnik zagoscil w komorze :P
Obecnie posiadam sam silnik kompletny odrazu zapytam jak ten silnik zamontowac przy stronie rozrzadu ?? abd jest montowany na lapie ktora jest od strony kolektora wydechowego jak to bedzie w mk1 czytakem ze trzeba przespawac lape oraz posiadac i lape ktora polaczy sie z blokiem ???
2 sprawa to skrzynia biegow zastanawiam sie nad ta skrzynia
http://allegro.pl/vw-golf-mk1-skrzynia- ... 49546.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale czy kolo zamachowe e spzreglem podejdzie pod ta skrzynie ?? narazie to tyle czekam na odp z gory dziekuje
Moze ktos opisywal swapa abfa z checia oblukam temat poZdawiam
http://www.corrado-database.nl/index.php?item=view_corrado&id=4974
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Swap MKI Na ABF
Post autor: Dansli » śr lis 17, 2010 01:20
prosze oto temat który moze CI sie przydać :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=6022" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
sieski
Swap MKI Na ABF
Post autor: sieski » śr lis 17, 2010 11:00
1 przespawac lape pod silnik od model 1,5 w gore.. mam na sprzedaz 30 zl;p
2kup lepiej poliureatyne pod silnik
3przerabiasz bak od diesla albo szukaj od gti z pompa zewnetrzna + pompa
4skrzynia podejdzi tylko musisz miec zamach i sprzeglo dowiedz siie na jaki walek jest ta skrzynia na grobyy czy ten cieki ale sadze ze bedzie na gruby;p
no i silnik siedzi juz w kascie teraz to podpiac el... musisz sie wpiac w puszke bez. paliwo podac i odpalac;p
5 niezapomni o chamulcach bo twoje niedadza rady;p
cos slabo szukales..... poszukaj protona on ma tam pare fotek jak to wyglada ja wciaz gromadze klmoty;p i nie swapuje bo kasta musi byc cacy a to dopiero w styczniu....
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
bugalon
Swap MKI Na ABF
Post autor: bugalon » śr lis 17, 2010 23:33
Sieski, nie wprowadzaj kolegi w błąd, skrzynia z jego silnika 1,1 na pewno nie będzie pasować do ABFa.
Bugalon
Royas
Re: Swap MKI Na ABF
Post autor: Royas » czw lis 18, 2010 00:11
Dzieki za odp. wlasnie wrocilem z zakupow :D
skrzynia juz lezy w garazu z golfa pirelli :) wraz z polosiami
Lapy rowniez dostalem w gratisie
przy okazji zakupilem tylna belke z stabilizatorem za marrne grosze
oraz rozrusznik i kilka innych *#cenzura#*
kolo zamachowe rowniez juz mam :) pomalu do przodu
do skrzyni brakuje mi lapek ktore steruja biegami ale mozliwe ze sie znajda u kolegi ..
powyzsze linki obadam w wekenda bo w tygodniu marnie stoje z czaem
A co do hamulco co najlpeiej zapakowac kolo bed echcial miec 13calowe zeby mi ie to wszystko powmiescilo mam cale zwrotnice od golfa gti z tarczami wentylowanymi dadza rade ??
Jeszcze raz dziek iza odp w wkenda porobie foty lap obadacie czy odpowiednie kupilem narazie tyle Dzieki ;)
sieski
Re: Swap MKI Na ABF
Post autor: sieski » czw lis 18, 2010 00:49
bugalon pisze:Sieski, nie wprowadzaj kolegi w błąd, skrzynia z jego silnika 1,1 na pewno nie będzie pasować do ABFa.
niebylo mowy o skrzyni z 1,1 tylko gti pireli
bugalon
Re: Swap MKI Na ABF
Post autor: bugalon » czw lis 18, 2010 21:17
sieski pisze:
A to przepraszam :)
Bugalon
sieski
Swap MKI Na ABF
Post autor: sieski » sob lis 20, 2010 16:34
powinny dac rade ale ja bym zalozyl wieksze :jezor: ja bede wkladal tarcze 280 z abf-a na adapterze tyl przerobiona piasta na 4 sr. i 15 moga sie niemiesci dobrze ze moja wizja jest na 16"
Royas
Re: Swap MKI Na ABF
Post autor: Royas » sob lis 20, 2010 19:23
hmm nie chial bym zakdac a pozniej znow cos kombinowac o bede widizal smierc w oczach
obecnie mam kola 15 calowe ale auto wyglada jak tarpan ;/ i trzeba mocno je zglebowac
Wróć do „16V”
