polo3 1.9 SDI szarpanie silnikiem
lukasz0315
Witam mam pytanie dotyczące vw polo III z silnikiem 1.9sdi 1996r podczas jazdy szarpie mi slinikiem i dziejie sie to wtedy jak obroty dojdą od 1700 do 2000 jak dam więcej gazu to wtedy przestanie zmieniłem filtr paliwa i dale sie to dzieje. jak to moze być przyczyna??????
sprawdz czy nie idzie powietrze od filtra do pompy , jeśli nie ma to wina pewnie nastawnika... odłączają podobno jeszcze potencjometr co jest w skrzyni i jak jest inna reakcja to nastawnik czy jakoś tak , nie pamiętam...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- munior
- Forumowy spamer :)
W skrzyni nie ma żadnych potencjometrówJABcok20 pisze:sprawdz czy nie idzie powietrze od filtra do pompy , jeśli nie ma to wina pewnie nastawnika... odłączają podobno jeszcze potencjometr co jest w skrzyni i jak jest inna reakcja to nastawnik czy jakoś tak , nie pamiętam...
lukasz0315
- munior
w skrzyni biegówlukasz0315 pisze:a gdzie jest ta ftyczka impulsatora????
lukasz0315
Re: polo3 1.9 SDI szarpanie silnikiem
Niestety odłączenie impulasatora po którym drgawki przechodzą nie zawsze świadczy o brudnym nastawniku, u mojej ocytavii sdi mam podobny problem silnik chodzi nierówno w zakresie od ok 950 do ok 1100obr
po odłączeniu impulsatrora drgawki ustępują lecz pojawia się znane wszystkim szarpanie przy zmianie biegów wymieniłem wczoraj nastawnik na wyczyszczony i w100% pewny i drgawki występują nadal nie mam pomysłów co jeszcze sprawdzić
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
- munior
Nie ma innej opcji ,jak po odłączeniu impulsatora nie szarpie to ,albo nastawnik ,albo przycinający się pierścień w pompie .Nic innego to być nie możeNeoarti pisze:Niestety odłączenie impulasatora po którym drgawki przechodzą nie zawsze świadczy o brudnym nastawniku, u mojej ocytavii sdi mam podobny problem silnik chodzi nierówno w zakresie od ok 950 do ok 1100obr
no to chyba się mylisz bo u mnie ani nastawnik ani pierścień w pompie przerabiałem ten temat w mk4 tdi i nawet wymiana pompy (sprawdzonej u pompiarza ) o idealnych parametrach nie pomogła
lukasz0315
- munior
lukasz0315 pisze:a moze być to wina katlizatora że tak szarpie???
Nie
lukasz0315
juz znalazłem przyczyne szarpania to był czujnik od tęperatury wody i grzania świec żarowych
Matko i Córkojuz znalazłem przyczyne szarpania to był czujnik od tęperatury wody i grzania świec żarowych
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
- munior
lukasz0315 pisze:juz znalazłem przyczyne szarpania to był czujnik od tęperatury wody i grzania świec żarowych
