zamulony AAM
zamulony AAM
hej, mam pytanie do posiadaczy golfa z silnikiem AAM. Czy wasze auta tez tak slabo wchodza na obroty? U mnie po 3.5 k obrotow konczy sie jazda
pozdro
zamulony AAM
to coś masz nie tak, u mnie od 3k właśnie się ona zaczyna
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
zamulony AAM
a masz pomysl co moze byc nie tak? silnik raczej w dobrym stanie, dolewam tylko 200 ml oleju na 10 000 tys km.
pozdro
zamulony AAM
dla pewności sprawdziłbym znaki na rozrządzie i zapłon
czyszczenie nastawnika itd... Wrocław i okolice
zamulony AAM
a jak ze świecami, kablami WN, kopułką i palcem?
zamulony AAM
no świece to zależy ile już maja nalatane, jak sporo to warto wymienić, bo nie duży koszt. Kable najprościej podmienić na dobre choć można w nocy otworzyć maskę i spryskiwaczem np do kwiatów psiknąć trochę wody i zobaczyć czy są przeskoki iskry. co do kopułki to tylko demontaż i sprawdzenie czy nie jest po nadpalana, popękana
zamulony AAM
sprawa wyglada tak: rozrzad i zapłon sa dobrze ustawione, iskra nie przeskakuje, kopułka też jest ok. Świece nie wiem ile miały nalatane, ale dobrze dzialaja, mimo to zalozylem nowe. Niestety auto dalej zamulone, nie chce wchodzic na wyzsze obroty. Z dolu jedzie dobrze, od 2 200 obotow czuc , ze przyspiesza, tylko pozniej jest lipa...
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
