regulacja drzwi
regulacja drzwi
witam mam pytanie jak wyregulować drzwi pasażera w golfie 3 opuściły mi sie i trudno je tareaz otworzyc jest jakas metoda zeby to zrobic tak jak powinno byc
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
regulacja drzwi
Nic tam nie wyregulujesz, wytral Ci sie trzpien w zawiasie
Mozesz jedynie podregulowac tym elementem na slupku ktory zamyka zamek - musisz go opuscic.
Z tego co pamietam to w mk3 mozna bylo chyba wymienic zawiasy
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
regulacja drzwi
Ja to otwieram drzwi i łapiąc je od dołu naginam (podnoszę do góry) kilka razy, aby "naprostować" zawiasy, no i na jakiś czas jest spokój. Niekiedy zdarzyło mi się ruszyć z niedomkniętymi drzwiami pasażera, przy skręcie drzwi się otwierały, a jak wcisnęło się w hamulec, wtedy jeszcze je dobiło przy otwarciu na kąt prosty 90 stopni no i musiałem je znów naginać w górę.
regulacja drzwi
Możesz spróbować (o ile u siebie masz bo nie wszystkie mają) wyregulować taką powiedzmy śrubą regulacyjną która jest przy zawiasach pod tym czarnym kapturkiem
. U mnie niestety nie pomogło.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de4 ... 93670.html
Mam Vaga, serwisuje Nokie.
- Paweł Marek
regulacja drzwi
zawias ze szrotu 20 zeta jedyne rozsądne wyjście, i wolne popołudnie na ustawienie drzwi potem. Aha i polecam zawias symetryczny i z drzwi prawych samodzielnie na szrocie wykręcony, sam tak zrobiłem z GTI żonki bo już miałem dość, w 3 drzwiowym masz zapewne niesymetryczne, mniej trwałe. I patrzysz tylko że górny i dolny są różnej szerokości więc dolny z drzwi pasażera zakładasz na dół po stronie kierowcy i masz z tym spokój. Roboty dość dużo bo żeby odkręcić zawias od karoserii trzeba najpierw oba od drzwi odkręcić i je zdjąć, łatwo pocharatać o próg więc powoli najlepiej z pomocą.
