MK5 kontrolka temperatury
Witam.Od jakiegos czasu,gdy autko stoji pare dni a temperatura rano wynosi 0,po odpaleniu wyskakuje mi katrolka temperatury ,oraz wyswietla sie STOP i komunikat ze cos nie tak!Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy.Co to moze byc?(mialem 3 razy ten problem)Za podpowiedzi z gory dzie.i pozdrawiam
GRUNT TO BUNT
Plyn chlodzacy jest prawie przy max!.Czy dolanie cos zmieni?,a moze czujnik?
GRUNT TO BUNT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
