luz osiowy wału korbowwego
Jaka jest tolerancja luzu wzdłuznego wału korbowego w RP .W moim przypadku luz pomiedzy pokrywami czopów głownych a wałem jest rozny np, 1.8mm , 2mm , 0.5mm
Ostatnio zmieniony wt lis 16, 2010 12:01 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
Re: luz wzdłużny wału
U mnie jest duży luz bo az 2mm .Czy to jest na pewno ten luz pomiędzy pokrywa czopa głównego a wałem ?
oldstaszek
Spokojnie...
Luz wzdłużny to nie luz na panewkach a na półpierścieniach oporowych.
Pytanie: wał przesuwa się tzn. można go przesunąć wzdłuż - w stronę koła zamachowego a potem w stronę koła pasowego?
Ten luz decyduje o sprawdzeniu/ wymianie tych półpierścieni.
Są tylko w jednym miejscu przy panewkach głównych - da się je zobaczyć jako przyklejone po bokach oprawy panewki głównej(może być że środkowej lub ostatniej-nie pamiętam).
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
luz wzdłużny wału
Półpierścienie oporowe sa na środkowej podporze, (pomiędzy 2 i 3 cylindrem)
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
luz wzdłużny wału
wał do szlifu nowe panewki i będzie jak należy,nie widzę innego rozwiązania aby było porządnie zrobione
oldstaszek
Zaznaczyłeś - druga i trzecia kreska od lewej wskazują na półpierścienie oporowe. Zakładając że (jak kolega wyżej pisał) znajdują się na oprawie środkowej.
Robiąc fotkę - powinieneś je zobaczyć - stopka ma wycięcia z obu boków(patrząc z góry) i w nich powinieneś zobaczyć "blaszkę" tych półpierścieni.
Te półpierścienie decydują o luzie wzdłużnym czyli przesuwie całego wału korbowego.
Pozostałe nie mają znaczenia.
Czyli półpierścienie są tylko na tej pokrywie środkowej , a szczeliny pomiędzy pozostałymi pokrywami nie maja znaczenia bo własnie u mnie na pozostałych sa duze szceliny np,2.2mm to to nie ma zanczenia ? myslałem ze jest np, wał krzywy i dlatego sa takie szczeliny
oldstaszek
Re: luz osiowy wału korbowwego
tomi-ex pisze:Czyli półpierścienie są tylko na tej pokrywie środkowej , a szczeliny pomiędzy pozostałymi pokrywami nie maja znaczenia bo własnie u mnie na pozostałych sa duze szceliny np,2.2mm to to nie ma zanczenia ? myslałem ze jest np, wał krzywy i dlatego sa takie szczeliny
Słusznie uważasz - te szczeliny nie mają żadnego znaczenia.
Tak sobie czytam Wasze wpisy o luzach na wale. Naszło mnie takie pytanie, a się nie pojawiło.
Jakie skutki niesie za sobą luz osiowy na wale?
A dwa, dlaczego na panewkach korbowych ten luz jest?
oldstaszek
Luz osiowy wału korbowego i czym skutkuje:
Skrzynia manualna - wystąpi problem z ustaleniem luzu łożyska wyciskowego sprzęgła i sprzęgło raz może "ciągnąć" a raz może się ślizgać.
Utrata współosiowości paska klinowego czy micropaska - wędrujące koło pasowe z walęm "przód-tył" może spowodować jego spadanie a nawet zniszczenie.
Luz osoiowy wału jest ustalany w JEDNYM miejscu i na JEDNYCH panewkach głównych.
Luz osiowy panewek korbowodowych - musi istnieć aby niwelować niedoskonałości fabryczne oraz drgania skrętne tak wału jak i korbowodów - złożenie pływające gdzie prowadzenie jest uzyskiwane tłokiem i sworzniem tłokowym.
Skrótowo i możliwie prosto wyjaśniam.
A mozesz mi powiedziec co zrobiec jak mam luz osiowy na korbowodach na 2 i 4 cylindrze?
