napinacz paska wieloklinowego
fafa69
Post autor: fafa69 » pn lis 15, 2010 10:39
witam, co ile kilometrów, po jakim przebiegu wymienia się napinacz paska wieloklinowego ?
szawełło
Post autor: szawełło » pn lis 15, 2010 11:14
Wg mnie jak się zepsuje , po co dobry wymieniać na dobry - a czasami gorszy
Ba.........................
boobik
Re: napinacz paska wieloklinowego
Post autor: boobik » pn lis 15, 2010 11:19
Jak nie piszczy, nie szumi itp to nie ruszaj, Jeśli chcesz książkowo to co 60 tys. Ale spokojnie dłużej wytrzymuje ;)
jaro789
Post autor: jaro789 » pn lis 15, 2010 18:52
mój jeździł od nowości
aż zaczął skakać
no to wyjąłem go, a łożysko huczało że ho ho
padła szybka decyzja, wiedząc że wszystko inne ok
odkręciłem śrubę torx i rolka w ręku
rozwierciłem trzy śruby i rozpołowiłem rolkę
patrze a tam łożysko z osłonką
więc wydobyłem je, skoczyłem do rolnika i kupiłem identyczne na wymiar za 6.40zł
wbiłem delikatnie, w miejsce nitów wkręciłem śrubki, odpowiednio krótkie, zaklepałem i jeszcze cyknąłem migo matem
złożyłem wszystko do kupy i co?
i działa wszystko ładnie
koszt w sklepie napinacza 150zł a czas pracy 1.5 godziny i 2 browarki
przejechałem już na nim 30 tyś i wszystko ok
a przebieg pierwszego łożyska 250tyś plus kręcenie u niemca
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » sob wrz 29, 2012 17:39
Panowie u mnie objaw na napinaczu jest taki, że jak odpalę auto to słychać takie jakby cykanie. Gdy docisnę ręką amortyzatorek napinacza cykanie ucicha, puszcze - jest ponownie.
Czy do wymiany jest tylko amortyzatorek, czy może też łożysko.
Jeśli bym się zdecydował na wymianę to jakiej firmy najlepiej kupić.
Patrzyłem na allegro i są różne firmy/ceny. Czy opłaca się kupować te najtańsze?
A polecicie też dobrą firmę która produkuje paski wielorowkowe - nastawiam się na boscha, ale może polecicie coś innego.
Golf IV, TDI 110 kucy, silnik ASV
PZDR
MrMikeHunt :pub:
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » wt paź 02, 2012 00:22
Widzę, że do mojego poprzedniego posta powyżej odpowiedzi raczej nie uzyskam :los2:
No to z innej beczki.
Czy bez kanału czy jakiegoś wysokiego podnośnika jest możliwość zmiany napinacza i wymiany paska?
Pytam bo planuje zrobić to osobiście, jednak z tego co widzę (silnik ASV 110KM, golf IV, TDI) od góry miejsca jest baardzo mało żeby wcisnąć tam łapkę i wymienić pasek.Trzeba by pewnie odkręcić przewód dolotowy żeby łatwiej było się dostać. ale nadal jest pytanie czy będzie to możliwe bez kanału?
przemlin
Post autor: przemlin » wt paź 02, 2012 20:36
MrMikeHunt pisze:Panowie u mnie objaw na napinaczu jest taki, że jak odpalę auto to słychać takie jakby cykanie. Gdy docisnę ręką amortyzatorek napinacza cykanie ucicha, puszcze - jest ponownie.
W napinaczu wymienna jest rolka ,koszt 50zł i wspomiany amortyzatorek który w miejscu mocowania ma takie tulejki które sie wyrabiają i jest w tym miejscu luz. Można to na taśme zdrutować czy cos i bedzie sztywne..ale lepiej kupić usżywany sprawny napinacz, ja tak zrobiłem.No i przyczyną rozpadajacego sie napinacza/rolka, amortyzator/jest sprzegiełko alternatora, jak tego nie wymienisz to nowe graty też ch.. strzeli.
MrMikeHunt pisze:Czy bez kanału czy jakiegoś wysokiego podnośnika jest możliwość zmiany napinacza i wymiany paska?
Da sie ,ale bardzo ciężko, musisz zdjać osłony pod samochodem, ta dolna pod silnikiem i tą boczną przy kole by dojść do napinacza i napiąć żeby zdjąć pasek,potem zakładasz pasek i w tym momencie kanał baaardzo zalecany bo jest ciężkie dojście do rolki alternatora i rolki zmiany kierunku,ja mam kanał i raczej bez kanału bym tego nie robił.Aha, przewodu dolotowego nie trzeba zdejmować, da rade.. bez tego.POZDRO.
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » sob paź 27, 2012 15:56
No i u mnie już po wymianie.
Powiedzcie mi proszę :los2: czy normalne jest, że po wymianie napinacza/paska właśnie z tamtych okolic słychać dźwięk tak jak by obcierania - siedząc w kabinie słychać dźwięk jak by pod maską włączony był wentylator.
Czy po takich operacjach jakoś pasek się dociera, czy coś w ten deseń?
Pasek boscha
Napinacz - jakiś nie markowy - ze średniej póki cenowo.
przemlin
Post autor: przemlin » sob paź 27, 2012 18:00
MrMikeHunt pisze:Powiedzcie mi proszę :los2: czy normalne jest, że po wymianie napinacza/paska właśnie z tamtych okolic słychać dźwięk tak jak by obcierania - siedząc w kabinie słychać dźwięk jak by pod maską włączony był wentylator.
MrMikeHunt a czytałeś k... posta wyżej????? Sprzegełko sprawdz! Pasek sie nie dociera ,od razu powino być cicho .Pozdro.
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » sob paź 27, 2012 18:29
Kolego Przemlin posta wyżej oczywiście czytałem, tylko zapomniałem o tym wspomnieć..
Magik który wymieniał pasek i napinacz sprawdził sprzęgiełko (jeszcze przy oddaniu mu auto o tym przypominałem) i twierdzi, że jest dobre...
wesol
Post autor: wesol » sob paź 27, 2012 18:49
wg mnie to szukasz dziury w calym. Po to jest ten napinacz i tlumik by robil swoje. To z eprzy tym wydaje jakies lekkie odglosy to chyba normalne co nie? Wyje to jak karetka czy nie wiem ze stanowi to taki mega problem.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob paź 27, 2012 18:54
MrMikeHunt pisze:MrMikeHunt
Weź telefon/aparat i nagraj ten dźwięk .. może jakaś rolka się zaciera i tyle, nic nie powinno szumieć stukać - masz słyszeć jedynie pracę silnika - coś tam pasek napędu będzie słychać, ale nie że ma być to irytujące.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
