przyśpieszacz w mk3 1.9 d 1Y
podczas zaciagniecia ssania przyspieszamy zaplon wiec obroty powinny wzrosnac i zazwyczaj jest to tak jak u mnie z 1000 na 1050 ale u kazdego dziala inaczej jezeli obroty ci nie wzrastaja podejrzewalbym wadliwe dzialanie pompy wtryskowej ale jesli twuj golf ladnie smiga to nie masz sie czym przejmowac
Re: przyśpieszacz w mk3 1.9 d 1Y
witam ja tez mam z tym problem tylko w golfie 1,6 D,wymienialem swiece zarowe i odkrecilem nakretke od dzwigienki ssania zeby wsadzic (wkrecic) swiece na miejsce po wkreceniu swiec nie mam ssania, co moze byc przyczyna,podejrzewam pompe wtryskowa przed wymiana bylo wszystko w porzadku ssanie zaciagalem wzrastaly obroty,puszczalem obroty malaly,a teraz podczas odpalania troche dluzej krece,no i obroty male musze poczekac ze 3 min zeby sie rozgrzal i obroty sa ok pozdrawiamrafi1985 pisze:witam!!!
czy w mk3 1.9 d przyśpieszacz czyli tzw. 'ssanie" powoduje wzrost obrotow, bo u mnie nic sie nie dzieje tylko deliktanie inaczej silnik chodzi z tym ze trzeba sie przysluchac. Mialem kiedys mk2 1.6 td i tam obroty wzrastaly. Czy ktos mi wkoncu wytlumaczy bo juz calkowicie zglupialem???dzieki i pozdrawiam
Witam!!! U mnie po wyciągnięciu dźwigni obroty wyraźnie wzrastają. I nie trzeba się specjalnie przysłuchiwać temu. a najlepiej to wyczuć gdy na jedynce bez gazu jak silnik na wolnych obrotach ciągnie auto i wyciągnie się tzw. ssanie to wtedy auto wyraźnie przyspiuesza
Diamond
Fajna gra http://s11.bitefight.pl/c.php?uid=54590
- szerszeniak
miałem podobne objawy do ciebie co sie okazało wolne obroty miałem zaq wysokie obniżyłem i teraz jest ok tzn po wyciągnieciu ssania obroty wzrastaja moze i ty masz ustawione za wysokierafi1985 pisze:czy w mk3 1.9 d przyśpieszacz czyli tzw. 'ssanie" powoduje wzrost obrotow, bo u mnie nic sie nie dzieje tylko deliktanie inaczej silnik chodzi z tym ze trzeba sie przysluchac.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
