Nie świecą się kontrolki.
- rafalsl
Witam Panowie. Mam AHF i coś się dzieje z nim niedobrego. Przekręcam stacyjkę i kontrolki się nie zaświecają. Rozrusznik kręci ale nie pali. Za pierwszym razem przekręciłem drugi raz kluczyk i było ok. Dzisiaj 10 razy kręciłem i nic. Po kilkunastu razach zaskoczył. Dojechałem do domu, Zgasiłem i znowu po przekręceniu kluczyka kontrolki nic. Wyłączyłem, włączyłem i znowu działa. Co to może być?? Spotkał się ktoś z takim czymś??
Volkswagen Golf MK4 TDI :-)
- wieslaw608
Najprawdopodobniej masz do wymiany kostkę w stacyjce, ja tez tak miałem w swoim
- rafalsl
Re: Nie świecą się kontrolki.
Masa i klemy są ok. Wyczyszczone i przesmarowane. Brać tylko oryginał czy jakieś zamienniki też są ok?? Przeczyszczenie nie wystarczy na razie??
Jak jest ok ,to wystarczy a jak problem wróci to kombinuj dalej. Z racji doświadczenia przy rzeczach typu kostka stacyjki to zamienniki mogą nie działać zbyt długo
