problem po wymianie sprzegła, biegi nie działają poprawnie
jestem po wymianie sprzegła na nowe(zacks?)w golfie 1.4 16V. Sprzegło było na wykończeniu, chrobotanie, wibracje pedału etc. jednak po wymianie na nowe pojawił sie inny problem... na nowym komplecie (tarcza, docisk, łożysko) na włączonym silniku podczas włączania głownie wstecznego słychać zgrzyt i czuć lekkie szarpniecie autem. Mechanik mówił (jak dobrze pamiętam) o wysprzegliku i pompie? jest również opcja, że tarcza sprzęgła ma się dotrzeć a problem zniknąć. Co o tym sądzicie?
- LoLs
- Auto: bmw
wyregulować długość wodzików/wybieraków co idzie od dźwigni do skrzyni będzie git
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Re: problem po wymianie sprzegła, biegi nie działają poprawn
mechanik walczył z tym problemem dość długo, nie umiałby tego wyregulować? raczej mało prawdopodobne, jutro zapytamLoLs pisze:wyregulować długość wodzików/wybieraków co idzie od dźwigni do skrzyni będzie git
- LoLs
- Auto: bmw
ja miałem przypadek w skodzie ze po wymianie sprzęgła ciężko chodziły biegi , coś zgrzytało i szarpało jak się okazało jak się wyciąga skrzynie to na poduszce się nie ustawia po starym znaku tylko jak się uda a tam jest fasolka i delikatnie się skrzynia przestawia i zmieniają się długości ,taki miałem ja problem
Albo jest tarcza uszkodzona przy wkładaniu skrzyni i nie wysprzęgla dobrze
na pewno nie wysprzęgla skoro zgrzyta na wstecznym, on jest niesynchronizowany, jeżeli sprzęgło jest nowe to mechanizm wysprzęglania do sprawdzenia
Pozdrawiam T.O.B.I.
Proponował bym porządnie odpowietrzyć. Jednak czasem przy wyjmowaniu skrzyni układ potrafi się zapowietrzyć delikatnie. A w jakiej pozycji sprzęgło "zaczyna brać"?
odkopuję temat bo problem niestety powrócił...
w skrócie - miałem problemy ze sprzęgłemm wibracje pedału, chrobotanie. Po wscinieciu sprzegla problem znikał. Postanowilem je wymienić na nowe - cały komplet ZACHS'a, było super przez dzień, dwa... teraz słyszę znowu lekkie chrobotanie i wibracje, które są odczuwalne na całym aucie. Po wścisnięciu sprzęgła jak poprzednio wszystko milknie, cichnie... pedał jeszcze nie drży ale czuję, że problem będzie się nasilał.
btw. jakieś dwa lata temu silnik w tym aucie był wymieniany na identyczny z kodem APE (na naklejce 2001r), mechanik jednak mówi, że może pochodzić od lupo bo skrzynia nie jest idealnie dopasowana do silnika (śruby) i jak mówi to może być przyczyną problemów, sam już nie wiem...
jak sądzicie, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? wszelkie rady i sugestie wskazane bo jestem do tyłu o kolejne 700 setek a żadnych efektów nie widać
Jeśli to samo oznaczenie to co może tam nie pasować.Jak zdejmowaliście stare sprzęgło to nie było widać żadnych uszkodzeń?
Wyłamania ,nie równo zużyte czy coś?
było coś mocno wysunięte w samym środku jakiegoś koła, jutro zorganizuję fotki... jak przypuszczam musi być cos co powoduje to uszkodzenie, jak do tego nie dojdę wymiana sprzęgła będzie co roku... sledząc różne fora czytam często o łożysku wałka sprzęgłowego w samej skrzyni, też występuje efekt terkotania przy puszczonym sprzęgle.. rozmiawiałem dziś z mechanikiem, chce spróbować jeszcze zalać skrzynię gęstym olejem, mówił że czasami ten zabieg pomagajbs-78 pisze:Jeśli to samo oznaczenie to co może tam nie pasować.Jak zdejmowaliście stare sprzęgło to nie było widać żadnych uszkodzeń?
w imieniu synchronizatorów odradzam taką zabawe... jak już, to lej ori olejgambit pisze:chce spróbować jeszcze zalać skrzynię gęstym olejem
ja bym powiedzial ze zamiast popularnego oleju synt 75W90 zalałbym 75W140 mobila czy jakiegos innego znanego. Zdaje sie tylko subaru ma jakies takie wlasnie dziwne wymysly z olejem do skrzyni ze jest to ten sam olej co do silnika.
Gęstego oleju nie lej bo przy takim mrozie nie dasz rady biegów zmieniać.Dawaj foty
poniżej fotki starego sprzęgła, nie wiem czy coś na nich będzie widać... na nowym sprzęgle terkotanie jest praktycznie takie samo, odczuwalne na drążku zmiany biegów i na pedale podczas zmioany biegów przy sprzęgle wcisnietym do połowy, wydaje mi się też, że głośność nasila się wraz ze wzrostem temperatury w silnikiu tak było przynajmniej dzis i jak mówiłem wcześniej, po wciśnieciu sprzegła wszystko ładnie cichniejbs-78 pisze:Dawaj foty
