Nierowna praca silnika golf 3 tdi 1 z
bingoracek
Post autor: bingoracek » pt lis 12, 2010 22:27
Witam co może byc spowodowane nierówną praca silnika,dodam że mam zamontowny stożek bo mam intercooler i filtr w plastiku sie nie zmieści pozdrawiam
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 12, 2010 22:40
Trochę to nie po naszemu
Czy chodzi ci o to, że silnik się telepie, szarpie, czy falują wolne obroty?
bingoracek
Re: Nierowna praca silnika golf 3 tdi 1 z
Post autor: bingoracek » pt lis 12, 2010 22:56
t0mal pisze:
Silnik telepie i szarpie dla ucha jest to tak jakby cos go zatrzymywąło i nierowna praca silnika
Piasek
Post autor: Piasek » sob lis 13, 2010 09:38
Nastawnik:
- zapewne do czyszczenia
- na pewno do korekty ustawienia
- dawki wtrysków do kontroli
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lis 15, 2010 02:02
Z tymi stożkami w dieslu jak i benzynie to porażka nie polecam. Miałem coś takiego w swoim i załatwiłem sobie puszkę małą dyskretną od jakiegos peugeota, wkład w nim przypomina stożek:]
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
swirrr
Post autor: swirrr » wt lis 29, 2011 23:17
nie wiemczy pojdzie po tak dlugim czasie ale
nastawnik czyszczony ustawiony a jednak odcinka przy ok 3000 (nie zawsze) i trzesie przy przyspieszaniu dosc mocno moze to byc zawor egr?? prosze opomoc
driver1811
Post autor: driver1811 » wt lis 29, 2011 23:19
zobacz czy ci koło zamachowe nie lata na boki bo mozesz miec taki unffal jak ja ;p
swirrr
Post autor: swirrr » wt lis 29, 2011 23:29
no tak ale przed robota sprzegla i po jest to samo mozliwe ze ten sam blad zrobiony dwa razy??
4powiem tak przed robota nastawnika bylo gorzej poprawa nastapila na jakies 24000 km i znow robota nastawnika ale okazalo sie ze nie pomoglo
swirrr
Post autor: swirrr » wt lis 29, 2011 23:33
dodam jeszcze ze gdy wlaczam opornik trzesienie nasila sie
Marcin997
Post autor: Marcin997 » śr lis 30, 2011 19:50
A ja bym stawiał może na egr?
Jaki opornik???
Miałem tak na diodzie zamiast przepływki, paliwa było zbyt dużo, egr był cały czas otwierany i silnik nie miał świeżego powietrza tylko i wyłącznie spaliny, telepało nim i trzaskało, tyle że mój się wkręcał i powyżej 4tys ustawało wszystko...
swirrr
Post autor: swirrr » ndz gru 04, 2011 14:13
a egr wyczyszce i dam znac
opornik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=80749" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcin997
Post autor: Marcin997 » ndz gru 04, 2011 15:24
No to może być to... Może akurat ma zbyt dużą dawkę i załącza egr i nie ma dobrego paliwa...
Dobrze by było logi zobaczyć...
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » śr wrz 24, 2014 12:00
Witam u mnie jest podobnie na zimnym nierówno chodzi telepie ale co jest dziwne na biegu jak lekko rusze to telepanie ustaje.czy ktos wie co to morze byc
Falken
Post autor: Falken » ndz lis 16, 2014 18:20
Witam, w moim 1z też mam problem. Jak dłużej postoi w zimniejszych temperaturach to po odpaleniu telepie silnikiem na kilka sekund. Nieraz potrafi też głośno klepać ale nie tak jak zawory. Też raz na jakiś czas przy powyżej 3tyś. obrotów nagle przerwie jak by przez chwile odcinane było paliwo. Korekcje wtryskiwaczy od -1 do +1. Moim zdaniem to wtryskiwacze a szczególnie sterujący. Jak myślicie, co to może być ? Pozdro.
