Witam, mam golfa 4 od 1,5 roku i było miło aż się skończyło. 3 dni temu podczas jazdy zgasła mi turbina (zero mocy) i pedał hamulca zrobił się twardy.Po 5 minutowym postoju wszystko wróciło do normy oprócz tego, że spalił się bezpiecznik nr 18(od zamka centralnego i od klapki wlewu paliwa).Wymieniłem na nowy, ale po 2 dniach znowu się spalił. Zawiozłem do mechanika i powiedział, że jakiś wężyk na pompie wakum był poluzowany. Wszystko z hamulcami gra z turbiną narazie też, ale bezpiecznik znowu się spalił. Zawiozłem znowu do tego samego mechanika posprawdzał w drzwiach, klapie(przynajmniej tak mi powiedział) i w końcu doszedł do tego, że to wewnętrzne światełko jest przyczyną, niby to naprawił a przy mnie się spalił znowu bezpiecznik. Czy na tym forum jest osoba, która może mi powiedzieć co jeszcze może być przyczyną ciągłego palenia się bezpiecznika.
Z góry dziękuję i przepraszam jeśli taki temat był poruszony.
Bezpiecznik nr. 38 ciagle sie spala.
- halun1980
Ostatnio zmieniony pt lis 12, 2010 22:55 przez halun1980, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek_ostr
Bezpiecznik nr. 18 ciagle sie spala.
mi się wydaje, że bezpiecznik nr 18 jest od prawego światła długiego.
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
- halun1980
Re: Bezpiecznik nr. 18 ciagle sie spala.
Na klapce od bezpieczników jest narysowany kluczyk, i jak sie spali to nie dziala centralny a nie swiatlobartek_ostr pisze:mi się wydaje, że bezpiecznik nr 18 jest od prawego światła długiego.
Najprawdo podobnie jest gdzieś zwarcie na kabelkach że ci pali bezpiecznik,ale nr 18 jest od Prawego reflektora, światła długie -10A według: http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false;
-VW Golf III Syncro 1,9 TDI,96r,kombi
- halun1980
A gdzie może być to zwarciezbyck pisze:Najprawdo podobnie jest gdzieś zwarcie na kabelkach że ci pali bezpiecznik,ale nr 18 jest od Prawego reflektora, światła długie -10A według: http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt lis 12, 2010 22:59 przez halun1980, łącznie zmieniany 1 raz.
