Problem z odpaleniem ABF
- ZAJACPOWER
WITAJCIE mam problem z abf em a mianowicie ok mieciaca temu zaczal dziwnie przerywac na zimnym silniku tak do 3 tys obrotow , bieg jalowy spadl ok 500obr/min podlaczylem v.a.g a i bledy czujnika temperatury plynu,powietrza zasysanego i sonda lambda . Wykasowalem bledy i silnik juz nie odpalil stara sie zapalac bez dodania gazu i po 5 sek gasnie dodam ze czujniki wymienilem na nowe i nic pozostaje sonda lambda ale czy sonda moze miec wplyw na palenie ? swiece ,kopulka ,palec wszystko nowe , nie mam gazu.Po wykreceniu swiece zalane benzyna,czyzby sterownik sie wysypal? po wykasowaniu nie ma bledow . prosze o pomoc i dziekuje.
zajacpowerteam
nieZAJACPOWER pisze:czy sonda moze miec wplyw na palenie ?
podmień cewkę i sprawdź jaką temp. silnika widzi sterownik
Re: Problem z odpaleniem ABF
Dobrze gada. Ja bym ponadto sprawdził przewody zapłonowe a ponadto paluch i cewke. Szczerze powiem Ci że w tym przypadku to tylko mechanik bo tutaj powodów może być wielenorek111 pisze:nieZAJACPOWER pisze:czy sonda moze miec wplyw na palenie ?
