Nagle nie chce zapalic:(
Mam problem, otoz moj golf od jakiegos tygodnia po dluzszym staniu zaczal ciezko zapalac, raz sie zdarzylo ze po odstaniu 20 min tez nie chcial odpalic - po dluzszym kreceniu zalapal. Dzisiaj przy pierwszym odpalaniu juz w ogole nie zapalil. Dodam ze jest to silnik 1.8 ABS z gazem 2 gen ktory przelacza sie przy osiagnieciu 10 stopni. Dzisiaj wykrecilem swiece - kolor popielaty ale wczesniej tez taki byl, iskra jest, pompa paliwa przy przekreceniu zaplonu jest slyszalna. Co to moze byc??
A ma problem przy paleniu w deszcz czy cały czas? To jest istotna kwestia:D
Re: Nagle nie chce zapalic:(
Wlasnie grzebie przy aucie - w trybie awaryjnym zapala na gazie bez najmniejszego problemu, a na benzynie w ogole. Pompka szumi jak przykladam ucho. Co dalej??
a dochodzi paliwo do cylindrów ?? to że pompa chodzi to nie oznacza że jest sprawna . Na gazie pali wiec to nie jest problem z zaplonem .
....skąd brać na to wszystko siano....
ja na twoim miejscu tez szukałbym przyczyny w pompie paliwa moze filtr? dodam ze mam podobny problem i chyba dzisiaj zajrze do pompki
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
dokładnie tak jak koledzy mówią, pompa paliwa, filtr, zobacz czy przewody nie są pozałamywane, czy paliwo bez problemu dochodzi do wtrysku
- Paweł Marek
Zobacz czy nie zepsuło się odcięcie wtryskiwacza podczas pracy na LPG (połącz na próbę przecięty kabel zasilający wtryskiwacz w wiązce do wtyku 4-pinowego u góry wtrysku)
