Pasek rozrządu
- piotreldiablo
Pasek rozrządu
Witam, niedawno kupiłem auto i facet mówił że wymieniany był rozrząd w styczniu i dostałem faktury ze sklepu lecz budzą moje wątpliwości gdyż niedawno gdy silnik pracuje co jakiś czas zaczął wydobywać się dziwny dźwięk jakby coś miało luz i waliło i przestaje. Słychać to w okolicy alternatora i być może to i on ale mam pytanie czy da się sprawdzić stan paska i kiedy był zakładany? Czy da się sprawdzić czy pasek na fakturze jest paskiem w samochodzie ???
PIOTR
Q_mac
Re: Pasek rozrządu
Z paskiem rozrządu nie ma co ryzykować. Możesz jedynie sprawdzić stan napinacza (luzy, jak chodzi), ale do tego trzeba rozpiąć rozrząd. Pasek niby nie jest postrzępiony, ale nie da się jasno stwierdzić jego stanu. Nie kosztuje on majątku, więc tak czy siak można go wymienić i mieć spokój. Co do stoków, może to być jeszcze pompa wody. Ściągnij pasek klinowy z altka i zobacz-silnik chwile przeżyje bez tego
bodex30
Pasek rozrządu
jesli chodzi o odglosy to stawialbym na napinacz paska klinowego ale warto tez sprawdzic srube centralna od dolnego kola rozrzadu
Pasek rozrządu
Witam, jeśli to twoje zdjęcie to zgaduję, że masz silnik AAZ 1.9td z pół elektroniczną pompą wtryskową (po 1995r), a hałasy pewnie powoduje pompa wody (ale to szczegół).
To co by mnie zmartwiło to gibające się koło pasowe na wale - zeżarło już ci ładny kawałek paska. Przez to że dolne koło rozrządu się kolebie, pasek ściera się o koło z tłumikiem drgań (od paska wielorowkowego) Prawdopodobnie poprzedni właściciel dowiedział się co go może czekać i szybko pozbył się auta.
Pasek rozrządu
rozrzad sie sprawdza na przegladzie okresowym wiec nie widze problemu w sprawdzeniu jego nawet jak normalnie pojedziesz do jakiegos warsztatu.
Pasek rozrządu
Kiedyś ktoś pisał, że na zimowym przeglądzie w ASO powiedzieli, że na pasku widać już mikropęknięcia i że już pora na wymianę rozrządu. Serwisant nie wiedział tylko, że kompletny rozrząd był wymieniany dwa miesiące temuwesol pisze:rozrzad sie sprawdza na przegladzie okresowym
Re: Pasek rozrządu
pewnie chciał zarobic.wron pisze:Kiedyś ktoś pisał, że na zimowym przeglądzie w ASO powiedzieli, że na pasku widać już mikropęknięcia i że już pora na wymianę rozrządu. Serwisant nie wiedział tylko, że kompletny rozrząd był wymieniany dwa miesiące temuwesol pisze:rozrzad sie sprawdza na przegladzie okresowym
tak jak mowia koledzy, sprawdz pompe wody, podobny przypadek mialem, az samochod zagotowal wode bo wylecial caly plyn przez pompe wody. pompa 80zl, nie zaszkodzi jak zmienisz, a dobrze by bylo razem z rozrzadem...
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
