hałas szum podczas jazdy
remekremek
Post autor: remekremek » wt lis 09, 2010 20:12
Golfer II 1,8 90 r
Po wymianie : końcówek drązk ,lewego przegubu zew, amortyzatorów prawa cała kolumna Przy jeżdzie szum hałas jakby opona tarła o spręzyne lub szła bokiem .podkręciłem końcówkę hałas był tylko przy skręcie w lewo .jeżdziłem tak z tydzięn i widocznych śladów na oponie nie było
Pojechałem na geometrie .Zrobili zbieżność , kąty były w tolerancji 1 stopnia. Wyjazd na prostą i znów szum hałas.Wymieniłem koła i dalej to samo
Wszelkie sugestie mile widziane
jakie powinny być katy
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » wt lis 09, 2010 22:40
ja mam bardzo podobne objawy tylko u mnie jest tak tylko ja jade po śliskiej nawierzchni ( podczas opadów deszczu) i tylko przy skrecie w lewo słychac wyrażnie stuki przy wiekszej predkości tak jakby to przegub aktóry wymieniłem na nowy ale dalej to samo
takze prosze o pomoc
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
remekremek
Post autor: remekremek » śr sty 26, 2011 20:36
a jednak było łożysko to był drugi komplet pierwsze łozka kupiłem najtańsze i dlatego mnie pokarało
zatem nie oszczędzać
