Witam serdecznie.
Posiadam Golfa IV 1.9 TDI. ALH
W moim autku mam taki oto problem-mam wymienione zegary wstawione od Bory( 260 km na szafie zamiast 220 + jakieś ramki ozdobne) zrobił to poprzedni właściciel auta.
A oto problem-Gdy odpalam jadę autem silnik się nagrzewa i wskaźnik temperatury albo powoli się podniesie( ale nie proporcjonalnie do nagrzania auta) albo podniesie się normalnie pokazuje dobrą temp. a po jakimś czasie opada- w takim stanie potrafi być dłuższy czas a potem znowu wskakuje na 90 stopni.
Co to może być? gdzie szukać przyczyny?
Deska?Czujnik? i drugie moje pytanie czy w tych silnikach TDI są dwa czujniki temperatury silnika/cieczy?( jeden podaje temp na deskę a drugi do komputera)?
wskaźnik temperatury opada
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Zdiagnozować licznik VAGiem.Lampart pisze:gdzie szukać przyczyny?
Tak, a dokładnie 2 w jednej obudowie.Lampart pisze:czy w tych silnikach TDI są dwa czujniki temperatury silnika/cieczy?
witam a dzie sie on zajduje w ktorym miejscu moze ktos ma zdjecie z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Tu jest temat z fotkami, na początek wyczyść kostkę czujnika temperatury, jeśli masz możliwość to podepnij auto pod vag'a i sprawdź działanie czujnika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486" onclick="window.open(this.href);return false;
