świecąca kontrolka (czeski film)
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Moją zmorą jest świecący wstaźnik tzw.sheck na liczniku to kontrolka od pracy silnika, podpięty komputer wykazywał błąd pracy trzeciego cylindra ale wymieniłem świece oraz kable w dalszym ciągu świeci obecnie komputer z programem WAG podaje kod 17524(spolszczenie 1116) 17604(spolszczenie 1196) unicom troble code kto mi wytłumaczy co to oznacza?? szukam jakiej kolwiek przyczyny aby ją usunąć podejżewam, że to może być cewka zapłonowa ponieważ przy wymianie kabli zauważyłem z trzeciego cylindra w cewce że gniazdo było zaśniedziałe a inne nie(czyste)jak sprawdzić cewke?? silnik także zasilany jest gazem w instalował poprzedni właściciel. moim drugim pytaniem poszukuje kontaktu aby uzyskać drobne części zamienne(plastkiki, atrapy, złączki...) mile widziane inne sugestie
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 22:05 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
mam podobny problem co było problemem u Ciebie? u mnie sie kontrolka zaswieca raz nawet sama zgasla kilka razy szarpalo silnikiem na wolnych ale sie kontrolka nie zaswiecila raz w czasie jazdy zaczelo szarpac i wtedy sie zaswiecila
bledy to:
P 1196
P 1400
P 1442
P 0300
P 0304
P 1570
tylko ze od bardzo dawna nie byly bledy kasowane i raz na pracujacym silniku byl odpiety EGR i chyba termowłącznik
bledy to:
P 1196
P 1400
P 1442
P 0300
P 0304
P 1570
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
1196 Magistrala danych pomiędzy sterownikami silnika i skrzyni automatycznej
01196 Szyna transmisji / silnika
1400 System poziomowania pojazdu
17808 P1400 Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna
00300 P0712 Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
00300 P0713 Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder
16688 P0304 Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu
w moim było:
1--kabel WN do wymiany(poszły wszystkie+świece)
2--sonda LAMBDA przed katalizatorem
3-- zawór EGR do wymiany
4- czujnik temperatóry na krućcu wodnym
to 1196 pisało tak samo wyszła sonda ---0300--bedzie czujnik a zawór EGR-- nie odpina sie na silniku pracujacym
Jeszczee jedno zwróć uwagę mechanikowi że ma złe opisy VAGA lub już za staru VAG- bo jak podjechałem do innego to zaras z opisu było wiadome co i jak
Jesteś ze Śląska jak masz nie daleko do PSZCZYNY to zapraszam do mego mechanika
w moim było:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
