Jak zdemontować tapicerkę w bagażniku?
harvard
Post autor: harvard » ndz lis 07, 2010 15:51
Zauważyłem że w trakcie jazdy coś mi się telepie (od strony pasażera ) i odgłos dochodzi właśnie od ściani tapicerki jakby wewnątrz nad nadkolem i za tapicerką coś się poluzowało. Jak bezpiecznie zdemontować tapicerkę?
Dodam że gdy naciskam na auto jest cisza dopiero w trakcie jazdy słyszę jakby coś (gumowego) się poluzowało./
dzięki
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz lis 07, 2010 16:07
A może odbój w tylnym amorku Ci się urwał, sprawdź
harvard
Post autor: harvard » ndz lis 07, 2010 16:19
Jak sprawdzić jak się dobrać do tej części?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz lis 07, 2010 16:31
wsadź rękę między koło i nadkole i zobaczysz amortyzator. Amortyzator osłonięty jest odbojem i osłoną. Być może odbój skrachciał ze starości i się zsunął
harvard
Post autor: harvard » ndz lis 07, 2010 16:34
Widzę amorka a na nim plastikową obudowę która sięga oż pod takie ustrojstwo metalowe przykręcone do blachy samochodu gumy tam nie widzę,.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Jak zdemontować tapicerkę w bagażniku?
Post autor: kiss » ndz lis 07, 2010 16:53
wiec jesli odbój jest ok., to masz tu rys. przedstawiający demontaz boczka bagaznika:
harvard
Post autor: harvard » ndz lis 07, 2010 17:52
dzieki
Skąd wziąłeś taki szczegółowy obrazek masz jakiegoś fajnego pdfa?
Zauważyłem jeszcze coś dziwnego że gdy koś usiądzie właśnie za pasażerem błoga cisza,
PS. Jednak i nie! Nawet z pasażerem było różnie. Mechanior który wymieniał tuleje mówił że to guma na tulei ociera o mocowanie i trzeba lekko odgiąć. A ja chyba będę musiał mechaniora zmienić
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » pt lis 12, 2010 18:08
Witam! Mam ten sam problem, trzeszczy skrzypi cos w okolicach tylnego boczku tam gdzie wychodzą pasy od str. pasażera. Odbój po tej stronie wygląda tak jakby był minimalnie zniszczony, czy możliwe ze to to powoduje to skrzypienie ? Obrazek
Pozdrawiam!
harvard
Post autor: harvard » sob wrz 15, 2012 17:18
@Sajmon9
Sorki że odgrzewam kotleta, ale czy rozwiązałeś ten problem z trzeszczeniem sprzed 2 lat?
chudy87_CSW
Post autor: chudy87_CSW » pn gru 24, 2012 15:28
kiss pisze:wiec jesli odbój jest ok., to masz tu rys. przedstawiający demontaz boczka bagaznika:
siemka, posiadasz może taki schemat do Bory sedan??
muszę się dostać do silniczka klapki wlewu paliwa ale nie wiem jak bezpiecznie rozebrać wykładzinę bagażnika
psilos1
Post autor: psilos1 » pn gru 24, 2012 16:01
Witam ,miałem kiedyś podobny problem (hałasy w nadkolu)problemem był zawór grawitacyjny wlewu paliwa .
harvard
Post autor: harvard » pn gru 24, 2012 16:36
A gdzie go zlokalizować?
psilos1
Post autor: psilos1 » pn gru 24, 2012 16:55
Po odkręceniu osłony wlewu paliwa ( jedna śrubka) zdejmujemy znajdujący się z prawej strony element odpowietrzenia z gumowym "kapeluszem" (odginamy jeden plastikowy zaczep) i tu znajduje się przyczyna hałasu - luźna metalowa kulka do której trzeba się dostać i ją wyciszyć (ja podłożyłem mały kawałek gąbki). Po złożeniu jak ręką odjął .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
