Czujnik halla za duże napięcie.
filippos85
Witam, mam taki problem posiadam sharana 97 z silnikiem VR6. Problem polega na tym że samochód jak jest zimny to chodzi bardzo dobrze, dopiero po rozgrzaniu jego moc spada i strzela w filtr. Po podpięciu do komputera pokazuje "Czujnik Halla przerwa lub zwarcie do plusa". Do czujnika idą 3 przewody + sygnał i -, na sygnałówce jest 12v a powinno być 5v i ten sygnał wychodzi bezpośrednio z komputera nie ma zwarcia w tych kablach. Proszę o pomoc.
- Paweł Marek
możesz napisać skąd wniosek że sygnał wychodzi z komputera a nie z halla? Jak to sprawdziłeś? Diodą? Oscyloskopem?
filippos85
Czujnik został wymieniony, jak podłączę diodę to cały czas się pali, a napięcie zmierzyłem miernikiem przy samym komputerze.
a jak będziesz kręcił silnikiem to będzie migac.filippos85 pisze:jak podłączę diodę to cały czas się pali,
Daj dokładny kod błędu.tam jest jeszcze jeden czujnik odpowiedzialny za takie zachowanie.
filippos85
Właśnie o to chodzi że nie miga przy kręceniu silnikiem tylko się pali.
filippos85
Re: Czujnik halla za duże napięcie.
Z tego co wiem to diodę podłączam do sygnałówki i minusa, a jak przetnę kabel to skąd ta dioda weźmie prąd?edzio pisze:Przetnij kabel i podłącz diodę od strony halla,powinna migac .
filippos85
Głównie chodzi mi oto dlaczego z komputera silnika wychodzi prąd 12v a ni 5v jak powinno być.
Jakie 5V,to hall daje impulsy minusowe,a sam zasilany jest 12V.Skąd masz takie info?
filippos85
Mówiło mi tak kilku mechaników patrząc po schematach.edzio pisze:Jakie 5V,to hall daje impulsy minusowe,a sam zasilany jest 12V.Skąd masz takie info?
filippos85 pisze:Mówiło mi tak kilku mechaników patrząc po schematach.
filippos85
Edzio jak twierdzisz że powinien być minus to dlaczego jest napięcie.
