Nie działa licznik
Gebar
Nie działa licznik
Post autor: Gebar » sob lis 06, 2010 19:32
Witam,
wszystkich jako nowy użytkownik forum.
Mam problem z moim licznikiem w Golfie 1,6 On, 87'.
Nie działa mi prędkościomierz - linka jest na pewno na swoim miejscu. (dziś sprawdzane)
Nie działa wskaźnik temperatury silnika - z tyłu licznika wszystko wydaje się być ok. (nie ma przepaleń)
Nie działa wskaźnik paliwa - z tyłu licznika wszystko wydaje się być ok. Podłączyłem wskaźnik pod 12V i wskazówka szła, więc sam wskaźnik wydaje się być ok.
Nie działało też podświetlenie, ale wymiana żarówek pomogła :)
Działą zegarek i działają wszystkie diody po środku licznika.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod deską rozdzielczą i wszystkie są ok.
Co trzeba jeszcze sprawdzić i gdzie może tkwić problem ?
Auto mam od kilku dni i odkąd go mam nie działają wskaźniki.
Dzięki za odpowiedzi..
Haki
Nie działa licznik
Post autor: Haki » sob lis 06, 2010 19:44
Czujnik temperatury do sprawdzenia - odnośnie temperatury silnika
Pływak w zbiorniku - odnośnie stanu paliwka
Co do prędkościomierza - to jeśli linka jest na swoim miejscu - to powinno być ok ...
Gebar
Nie działa licznik
Post autor: Gebar » sob lis 06, 2010 20:05
Dodam, że auto bardzooo długo stało.
Możliwe, że linka się zacieła w pancerzu?
Jak dostać się do pływaka? dodam, że poprzedni właściciel mówił, że czasami wskaźnik pokazywał, ale bardzo rzadko :)
Jeśli chodzi o czujnik temperatury.. to gdzie on się mniej więcej znajduję ?
Haki
Nie działa licznik
Post autor: Haki » sob lis 06, 2010 20:47
Dostaniesz się poprzez zbiornik - musisz zdemontować tylną kanapę = tam masz dojście do zbiornika i tego co Cię interesuje.
Ad -2 tak linka mogła się zawiesić w pancerzu i nie pracuje jak należy - po wymianie - należy wszystko naoliwić - przesmarować.
Ad-3 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic242573.html" onclick="window.open(this.href);return false; i http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic174460.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebar
Re: Nie działa licznik
Post autor: Gebar » sob lis 06, 2010 21:32
Haki pisze:Dostaniesz się poprzez zbiornik - musisz zdemontować tylną kanapę = tam masz dojście do zbiornika i tego co Cię interesuje.
Dzięki za szybką i sprawną pomoc!
Gebar
Nie działa licznik
Post autor: Gebar » ndz lis 07, 2010 19:16
A jak czujnik temperatury pada to wskazówka od wskaźnika nie przemieszcza się wcale?
Haki
Post autor: Haki » pn lis 08, 2010 23:57
Gebar pisze:A jak czujnik temperatury pada to wskazówka od wskaźnika nie przemieszcza się wcale?
Zależy --- czasem faluje , a czasem wcale nie pokazuje ....
finch
Nie działa licznik
Post autor: finch » czw lis 18, 2010 21:41
ja bym się czepiał do tablicy panowie a nie demolował połowę samochodu. To co piszecie miałoby owszem sens ale gdyby padł jeden wskaźnik a nie oba na raz. Na mój nos winę ponosi stabilizator przykręcony z tyłu zegarów. Albo odszedł do krainy wiecznych tranzystorów (co wcale nie jest rzadkością nawet w nowszych modelach VW) albo jakieś problemy ze złączką (śniedź etc.)
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
Wróć do „Elektryka”
