sprzegło abf do afn
sebus_777
sprzegło abf do afn
Post autor: sebus_777 » pt lis 05, 2010 16:57
czy takie sprzeglo podejdzie do afn?? bo kolo zamachowe od abf jest chyba takie samo jak 1z czyli spasi chyba tylko jak z tarcza?? albo czy moze byc kolo od abf a tarcze z vr6?? prosze o szybko odp
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
sprzegło abf do afn
Post autor: arturkw » pt lis 05, 2010 17:06
zamach z ABFa podejdzie tylko trzeba śrubki do zamachu jeszcze i do tego sprzęgło od vr6 podchodzi elegancko tylko to juz na spore moce, jak planujesz okolice 160 z afna to z g60 sprzęgło wystarczy.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
sebus_777
Re: sprzegło abf do afn
Post autor: sebus_777 » pt lis 05, 2010 17:13
silnik ma moc 130 koni i mam do kupienia sprzeglo od abf albo vr6 i nie wiem ktore wybrac. czyli abf nie pasuje? tlyko kolo od abf a tarcza i docisk od vr6. nie mam od g60 niestety do kupienia
moment
sprzegło abf do afn
Post autor: moment » pt lis 05, 2010 17:54
sprzęgło VR6 a zamach ABF, 1z
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
gino_gti
sprzegło abf do afn
Post autor: gino_gti » ndz sty 09, 2011 00:02
sprzęgło abf do afn nie ma sensu bo to te same sprzęgła wystarczy popatrzeć po numerach
podstawowa zasada to jak sprzęgło to sachsa troche chociaz na tym pojezdzisz nowe sprzeglo sachsa czy to bedzie abf afn ahu itd. bo i tak wszystko na jedno kopyto spokojnie powino sobie radzic do 150 koni nawet przy gwaltownie pojawiajacym sie momencie jak kombinujesz cos mocniejszego to VR6 ale tez sachs nie jakies valnelo czy inne badziewia
Wróć do „TDI”
