Woda z tłumnika
Woda z tłumnika
generalnie woda w wydechu to rzecz normalna - na zimnym silniku widać to bardziej bo nie ma temperatury do zmiany w parę wodną.
Oczywiście są pewne granice co do ilości.
Złe paliwo - jak najbardziej prawdopodobne.
Jeśli nie wkręca sie powyżej tych 4500, to może być problem paliwa ale też i inny. Sprawdź czy są błędy w sterowniku.
Woda z tłumnika
co do wkręcania to może też być zapchany filtr paliwa. Kumpel w 1.9tdi miał przytkany filtr, na wolnych chodził ok ale na biegu, pod obciążeniem paliwa mu brakowało i nie wkręcał się tak jak powinien
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Woda z tłumnika
co do wody to weź go na drogę z większą predkością dozwoloną i go przegoń (z umiarem oczywiście)
passat b5 115KM AZM 2003r
Woda z tłumnika
dobra rada ale MarekMiskiewicz pamietaj żeby najpierw wymienic, to podejrzane paliwoDamian3942 pisze:co do wody to weź go na drogę z większą predkością dozwoloną i go przegoń (z umiarem oczywiście)
Woda z tłumnika
Prawdopodobnie masz zapchanego kata i silnik się nie kręci wysoko. Kat ogranicza przepływ spalin a co za tym idzie temperatura tłumików jest niska i woda się skrapla. Sprawdz układ wydechowy
Polo... Polo... Passat .... GOOOOOOOOOOOOLF!!!!!:)
- adriano999
Woda z tłumnika
To normalne, że woda zbiera się w układzie wydechowym. A do tego Ty masz jeszcze gaz w samochodzie. Podejrzewam, że robisz krótkie odcinki a co za tym idzie woda nie odparuje gdyż układ jest niedogrzany. Tak jak kolega pisał zalej go benzyną ( tam gdzie sporo ludu tankuje ) i pojeździj nim trochę po drogach kręcąc troszkę wyżej tak z 3,5 - 4 tys
A co do obrotów to skoro piszesz iż dzieje się tak tylko na benzynie to proponuje udać się do mechanika aby zbadał samochód. Być może jest to filtr paliwa ewentualnie pompa nie daje rady podać większej dawki paliwa albo zupełnie coś innego ;]
