Zwiekszenie skutecznosci hamowania tarcze 239mm
herbiasty
Post autor: herbiasty » pt lis 05, 2010 11:32
Witam!!
Nie znalazlem podobnego tematu, a moje pytanie jest dosc specyficzne..
Chcialbym zwiekszyc skutecznosc hamowania na hamulcach 239mm wentyl.
Odrazu ubiegne kilka odpowiedzi.. nie wchodza w gre 256mm a tym bardziej 280mm gdyz w golfie maja inny rozstaw jarzma niz w scirocco (a hamulcow ze sciro 16V juz odechcialo mi sie szukac :/) i nie wejdzie mi tez na nie kolo a frezowac felg nie chce.. dystanse tez nie wchodza w gre bo kola sa idelanie spsowane do nadkoli.
autem sie nie scigam po gorach. i nie przegrzewam hebli.. zalezy mi poprostu na jakis klockach i tarczach o zwiekszonej ciernosci.
I wiekszej pompie hamulcowej..
co zakupic .. bo stare tarcze i klocki na wiosne sie beda konczyc ...
Dodam ze na tyle sa zalozone zaciski Lucas na tarczach 226mm z golfa MKIV
i czasem tyl lubi zlapac poslizg wczesniej niz przod...
Z gory dziekuje za podpowiedz :)
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt lis 05, 2010 14:47
pewnie nie masz korektora siły hamowania z tyłu? z tego co wiem to niewiele da się poprawić na tych tarczach, można zastosować miękkie klocki one mają trochę lepszą skuteczność ale kosztem częstej wymiany i brudzące felgi, większa pompa zwiększy siłę docisku klocków i poprawi skuteczność ale musisz coś z tymi zaciskami z tyłu zrobić żeby nie łapały pierwsze bo w zimę niebezpiecznie będzie
Pozdrawiam T.O.B.I.
herbiasty
Post autor: herbiasty » pt lis 05, 2010 15:38
w scirocco sa ograniczniki cisnienia zakladane na pompe
btw korektor nic nie da bo auto jest skrecone jakies 130mm w stosunku do serii...
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
jhosef
Post autor: jhosef » pt lis 05, 2010 15:59
Pompę mógłbyś poszukać od transportera, tam są największe z VW a na oko przypasują ale nie sprawdzałem.
Z tyłu jak pisze T.O.B.I. musisz przestawić korektor a jak go nie masz to zamontować bo nie jest miło jak tył wyprzedza przód w zakręcie przy hamowaniu.
herbiasty
Post autor: herbiasty » pt lis 05, 2010 17:37
no to jakie zastosowac klocki i tarcze zeby wspolgraly ze soba??
moga sie szybciej konczyc.. co do pylenia to przezyje.. na kolach i tak kurz osiada siec trzeba co 2 dzien przeleciec woda z mydlem..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
