Do właścicieli mk3 automat
Mam pytanie czy u Was tez jest tak samo jak umnie tzn gdy przełącza mi z trójki na czwórke to jest takie uczucie jakby byl jeszcze jeden bieg miedzy nimi. Tak jakby z trojki przelaczal na wyzszy i za jakies dwie sekundy jeszcze raz. Musze jeszcze sprawdzic na obrotomierzu czy jak sie zachowuja obroty podczas zmiany tych biegow.
Mam to samo Panowie... wyczytałem gdzieś ze któryś elektrozawór może być do poprawki. Ja po prostu zeby nie katowac skrzyni dobijam do 60 i zdejmuje delikatnie noge z gazu, efekt znika
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 17:37 ]
aha... rozumiem ze poziom oleju masz dobry ? nie moze go byc ani za malo ani za duzo bo wtedy wlasnie elektrozawory pracuja zle
Tu jest duzo na ten temat http://www.automat.pl/faqtech/index.html nastepnie FAQ TECH i tam skrzynia 096 dane o elektrozaworach
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
