czasami nie gaśnie podświetlenie- dziwny przypadek
Mma golf IV TDI 3D bez modułu komfortu. Otwierając drzwi po zamknięciu od razu podświetlenie gaśnie. 3 lata temu zamontowali mi alarm z centralnym. Pod maska mam włącznik, po otwarciu bez wyłaczenia alarmu uruchamia go- załozony dodatkowy włacznik pod maska na masę. Po otwarciu maski dioda alarmu zapala się światłem ciagłym informując, ze maska otwarta. Nie domknięcie dzrzwi maski klapy informuje w czasie załaczenia alarmu 3 krotnym sygnałem że cos jest niedomkniete.Ostatnio wysiadam z auta zamykma drzwi włączam alarm a on 3 razy pika, pali sie światło w środku. Wszystkie dzrwi pozamykane. 10 razy zamykałem dzrwi nie pomogło. Otworzyem maske zaknąłem drzwi światło siepali nadal po otwarciu maski silnika do góry światło gasnie w środku. Zamykam maskę i tak 4-5 dni ok lampka za kazdym razem gasnie po zamknieciu drzwi i wszytsko jest dobrze. Jak nie gaśnie otwieram maske zamykam i wtedy gaśnie podświetlenie i tak do następnego razu. Wg was to wina alarmu? Dodaję, że jak podniose maske a drzwi sa pozamykane to oświetlenie w środku sie nie zapla tylko dioda pali siena stałe infrmujac ze maska otwarta- tak było od nowości. Wydaje mi sie że nie jest to wina zamka, bo drzwi sa pozamykane śwtało sie pali nadal w środku, unosze maske czujnik pod maska sie masuje zapla sie dioda w środku i gasnie podświetlenie w środku- potem 3 dni działa ok. Co jest?
enzo2211
Obejrz ten wyłącznik pod maską może kabelek poluzowany i sygnał daje jak mu się zachce...
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dodatkowa krańcówka pod maską nawala...dodatkowo jest źle podłączona, bo jej sygnał powinien być odseparowany od pozostałych drzwi, tak żeby otwarcie maski nie miało wpływu na oświetlenie wewnętrzne...pewnie tak samo czujnik z bagażnika jest podłączony
Re: czasami nie gaśnie podświetlenie- dziwny przypadek
Tylko u mnie jest dobrze podłaczony otwarcie maski nie włącza oświetlenia w środku tak samo jak bagażnika, wszystko jest odseparowane. Tylko jak po zamknięciu dzrzwi nie gaśnie w środku oświetlenie zmasowanie czujnika pod maską przez otwarcie klapy pwoduje zgaśnięcie oświetlenia co jest dziwne. Po tym fakcie 3 dni dobrze i powtórka tego samego.Qto pisze:dodatkowa krańcówka pod maską nawala...dodatkowo jest źle podłączona, bo jej sygnał powinien być odseparowany od pozostałych drzwi, tak żeby otwarcie maski nie miało wpływu na oświetlenie wewnętrzne...pewnie tak samo czujnik z bagażnika jest podłączony
