Problem po przełożeniu silnika z BKD na BMN
Witam, mam problem. Otóż zamieniłem silnik w moim Golfie V z BKD na BMN. Problem polega na tym że mimo wiązki elektrycznej i komputera od BMN silnik nie chce odpalic. Znajomy mechanik polecił mi pewnych elektronikow samochodowych u których auto stoi już dwa miesiące a oni z tym nie dają sobie rady. Komputer blokuje immo, czy poza tym problemem jest jeszcze jakaś przeszkoda w odpaleniu tego silnika? Proszę o pomoc, wszelkie sugestie bardzo mile widziane, pozdrawiam
Moj MK V
--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3040308#3040308 <--
- Adamm
Dawid__B2, a immo nie jest zegarach i nie trzeba tego dopasowac?
Właśnie trzeba dopasować immo w kompie liczniku i kluczyku, ale to oczywiste, tylko pytanie czy jest coś poza tym do zrobienia? Z tym immo to też nie taka prosta sprawa (tak mi się bynajmniej wydaje) ponieważ i w komputerze i w liczniku są już inne generację immo. Spowodowane to jest tym że licznik jest z 2004 roku a komp z końcówki 2006
Moj MK V
