ZNOWU ELEKTRYKA SZYB!!!
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » śr lut 08, 2006 00:59
witam
mam gofera III i mam w nim elektryczne szyby- narazie z przodu!! fajny bajer, ale ...
wlasnie jest ale. prawa szyba sie opuszcza 3.1 sek podnosi sie w 5 sek, natomiast prawa opuszcza sie w 4.1 sek a podnosi w 7!!! co mam zrobic zeby przyspieszyc to!! mam rozebrane boczki. szyny polalem oliwka, do linki w pancezu staralem sie jak najwiecej wsadzic. i co to moze byc?? nie wiem czy dobrze zrobilem z ta oliwka?? co moge jeszcze zrobic?? czy potrzeba jest wyjmowania calych szyn???
[img]http://img358.imageshack.us/img358/2740/vwdriver1qi.jpg[/img]
[url=http://www.fastandfuriousfig.com/?u=185792]Fast&Furious[/url]
Pikus
Post autor: Pikus » śr lut 08, 2006 01:02
przedewszystkim regulacja szyby. Szyba jes przykrecona na 2 mocowaniach i na tych mocowainach musisz ja wyregulac. opcji z regulacja na tych mocowaniach jest duzo innej mozliwosci nie widze zeby szyba szybcies sie opuszczala i zamykala. pozdro.
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » śr lut 08, 2006 01:08
no oki, dzienki, ale teraz jak bys mi mogl napisac ktore to sruby i gdzie one sa (tak mnej wiecej) no i jak sie je reguluje :P
Pikus
Post autor: Pikus » śr lut 08, 2006 01:14
sluchaj zjedz szyba prawie na sam dol i bedziesz widzial jak sie szyba konczy to po prawej i lewej stronie beda takie mocowania na klucz 10 musisz je popuscic i przesuwac czybe na boki z jednej strony do gory albo na dol, nie mam pojecia jak i gdzie dokladnie masz ja przesunac bo tego nie widze. mozesz jeszcze popuscic te sruby wyciagnac ja z mocowan i rekoma ja zamknac jezeli bedzie szla bez problemow to wszystko jest kwestia regulacji.
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » śr lut 08, 2006 01:24
ale mnei korci zeby to teraz zrobic :P no ale wytrzyam do rana :p
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
