Skrzynia biegów - jaką zamontować
- macbu
Mam ciągłe problemy ze skrzynia biegów. Posiadam golfa z 1992 roku z kwietnia wg katalogu skrzynia APW, Kod silnika ABS (90km).
Moje pytanie bo chce ja wymienic na inna czy skrzynia CHB będzie lepsza od APW? rózni sie tylko wartościa na 3 biegu APW ma 1,370 a CHB 1,286 nie dokońca czaje o co z tym chodzi na czym będzie polegała różnica w jeździe?
Osobiście wybrałbym CHB bo jest nowsza. Czy ktos mnie uzmysłowi?
Macbu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tu pisałem jakie skrzynie pasują do ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p4402984" onclick="window.open(this.href);return false;
większe przełożenie = mniejsza prędkość maksymalna, lepsze przyspieszeniemacbu pisze:rózni sie tylko wartościa na 3 biegu APW ma 1,370 a CHB 1,286 nie dokońca czaje o co z tym chodzi na czym będzie polegała różnica w jeździe?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na trzecim biegu tak (pozostałe biegi mają takie samo przełożenie), ale nie wiem w jakim stopniu będzie to zauważalne, pewnie bardziej da się zauważyć mniejszą prędkość max na 3 biegu niż to że lepiej się rwie do przodumacbu pisze:Czyli mam rozumiec że APW będzie lepiej przyspieszac...
jesteś pewien co do tych przełożeń? spotkałem się z opinią że czym mniejsza wartość przełożenia tym większa prędkość na danym biegu przy tych samych obrotach silnika, ale znaczenie ma też przełożenie główne skrzyni.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Re: Skrzynia biegów - jaką zamontować
Qto napisał dokładnie to samo, tylko innymi słowami...T.O.B.I. pisze:jesteś pewien co do tych przełożeń? spotkałem się z opinią że czym mniejsza wartość przełożenia tym większa prędkość na danym biegu przy tych samych obrotach silnika, ale znaczenie ma też przełożenie główne skrzyni.
Podsumowując:
większa wartość przełożenia -> mniejsza prędkość przy tych samych obrotach
mniejsza wartość przełożenia -> większa prędkość przy tych samych obrotach
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
p8pepe pisze:Qto napisał dokładnie to samo, tylko innymi słowami...T.O.B.I. pisze:jesteś pewien co do tych przełożeń? spotkałem się z opinią że czym mniejsza wartość przełożenia tym większa prędkość na danym biegu przy tych samych obrotach silnika, ale znaczenie ma też przełożenie główne skrzyni.
Podsumowując:
hehe to jak ja to czytałem
Pozdrawiam T.O.B.I.
