[mk3] [1Z] ciężko pali, kopci. gaśnie, brzdęka i w ogóle...
ludzik21
Post autor: ludzik21 » wt lis 02, 2010 00:12
Witam!
Albo nie umiem szukać (z co z góry przepraszam) albo jak coś znajdę to potem i tak okazuje, że albo coś nie pasuje, albo to nie pomaga. A druga sprawa, że auto potrzebuję na czwartek a mam duży problem.
Jeszcze napisze jakie autko :) Volkswagen, MK3, Variant, 1Z, 1996, 1,9 TDI, 90 PS.
No to po kolei, moja bajka:
Objawy które wystąpiły pierwsze:
Silnik na zimnym nie odpalał od razu. Dopiero za trzecim, czwartym lub kolejnym razem. Przekręcam stacyjkę grzeje świece, gaśnie kontrolka przekręcam zapłon i rozrusznik pracuje, ale żadnej reakcji. Następnie znów kręcę i jeśli coś zaskoczy to z tyłu biało ale nie wskakuje na obroty i pada. Znów ponawiam i tak w kółko, aż za którymś razem odpala robiąc ruską zasłonę dymną koloru na oko białą, aczkolwiek może z jakimś odcieniem niebieskiego. Trwa to chwilkę po czym wskakuje na normalną pracę. Czasami chwile tak dymi a w tym czasie należy wspomnieć, że chodzi jakby nie palił na wszystkie gary. gdy już wskoczy na normalne obroty silnik pracuje jak pszczółeczka, ma moc, chodzi równo i pali normalnie. Po rozgrzaniu (aż wskazówka temperatury drgnie) autko odpala normalnie.
Próba naprawy - podejrzany: filtr paliwa. - dokonano wymiany filtra.
Zmiany- brak zmian.
Podejrzane - świece - wymiana świec (stare sprawdzone, działały, ale i tak wymieniłem na nowe), te miały już kilka lat, więc tak na wszelki wypadek :)
Zmiany - brak zmian.
Podejrzany przekaźnik 109 - sprawdzony działa, nie wymieniłem
Podejrzany przekaźnik 103 - sprawdzony działał, ale wymieniłem na nowy (20zł)
Podejrzane styki na złączkach. Działania naprawcze - przeczyszczenie wszystkich styków, kabelków WD40
Kolejne działanie "a nuż widelec coś pomoże" - tanksztele do pełna na orlenie i dodanie dodatku czyszczącego wtryski czy jakoś tak :D
I tak się bujałem moim golfikiem miesiąc, aż tu nagle...
Objaw numero 2:
Próba odpalenia zakończona nie powodzeniem. Kręciłem na milion sposobów, sprawdziłem czy w ogóle pompa dostaje paliwo - paliwo w przewodach jest, czyli chyba dostaje. Brak jakiegokolwiek dymu, kręci tak jakby nie dostawał paliwa na wtryski. zero jakiejkolwiek reakcji silnika. Po przekręceniu stacyjki słychać w okolicach filtru paliwa, takie głośne bardzo cykanie.
Nerwica spowodowała, że p****** drzwiami i poszedłem spać :)
Rano kolejne podejście i raz zero reakcji, czasami próbuje zaskoczyć robiąc już słynną zadymę, ale nie odpala. Brak odgłosu cykania w okolicach filtru paliwa.
Działania zmierzając do odpalenia - na hol. Odpalił po przejechaniu 100 metrów, zadymił,ale od razu wskoczył na obroty.
Objaw nr 3:
Jako, że wracałem z daleka po odpaleniu już go nie gasiłem. Wsiadłem w auto i ruszyłem nach Home.
Jadę sobie jadę przyśpieszam i gdy przekraczam 2500 obrotów silnik gaśnie, obroty spadają wraz z prędkością (logiczne :P), robimy tym razem zasłonę dymną na drodze :) , redukuje i w końcu zaskakuje dym ustaje silnik wraca do normy, jednak prawie każde depnięcie powyżej jakiejś prędkości powoduje to że silnik gaśnie dymi i w końcu zaskakuje, zero reakcji na gaz, gaz jak naciskam to jeszcze gorzej. W końcu zaskoczył jadę, jak hamuje biegami gaśnie, dymi.
W końcu wyczaiłem, że jak jadę tak koło 2000 obrotów i pomału, delikatnie operuje gazem to jakoś jedzie. I tak te 300 kilometrów zrobiłem, co jakiś czas jak chciałem przycisnąć to mi gaśnie, biało na około i się wszystko powtarza.
Do tego złapałem kapcia :okej: po prostu dzień pełen wrażeń.
Objaw nr 4:
Po dojechaniu do domu wjechałem do garażu. Ojciec jako, że się na mechanice zna, ale szkołę kończył w latach 70 więc za bardzo na tą chwilę ma mnóstwo pomysłów co się mogło zepsuć, aczkolwiek może wy pomożecie naprowadzić. :)
Wróćmy jeszcze raz do garażu. No Father przyszedł i patrzy, patrzy, każe przegazować i tu pojawia się coś nowego, a mianowicie przy obrotach od 2500 do 3000 z silnika wydobywa się metaliczny dźwięk, nie umiem go opisać. Tatko twierdzi, że to w okolicach pompy wtryskowej.
A, że musiałem już lecieć do pracy to niestety nic więcej nie wiem :D i przyznaje się do winy, że jak jechałem po autostradzie to nie wlokłem się tylko te 130 ;) jechałem, a że dużo jeżdżę to może zajechałem mojego golfika :( A tak fajnie odpalał jak były rok temu takie silne mrozy :) za pierwszym razem bez kręcenia odpalał :)
KONIEC :)
Mam nadzieję, że ktoś był w stanie to doczytać do końca :) i BARDZO BARDZO dziękuję za okazaną pomoc :)
Ps. Zapomniałem powiedzieć/napisać, że na 15000 ze stanu max spalił olej na poziom minimum :( olej dolałem. po dolaniu tego "czyściciela" wtrysków.
pitru
Post autor: pitru » wt lis 02, 2010 06:58
Ja bym zaczął od sprawdzenia rozrządu..... :hmm:
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 02, 2010 12:45
Dolne koło pasowe sparwdzałeś, jak jest wartośc kata statycznego- zmienia się jak sa problemy z autem?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: [mk3] [1Z] ciężko pali, kopci. gaśnie, brzdęka i w ogóle
Post autor: munior » wt lis 02, 2010 13:24
pitru pisze:Ja bym zaczął od sprawdzenia rozrządu..... :hmm:
PinkFloyd pisze:Dolne koło pasowe sparwdzałeś, jak jest wartośc kata statycznego- zmienia się jak sa problemy z autem?
Też bym od tego zaczął
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » wt lis 02, 2010 13:45
Miałem tak samo, z tym że w którymś momencie wogóle nie odpalił i tak jak koledzy wyżej radzą - dolne kółko zębate. Uwaga z tym nie ma żartów. Nie próbuj już na siłę odpalić, bo skutki są złe. Poszukaj na forum "gibanie koła pasowego" pozdro
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » wt lis 02, 2010 20:24
klin na wale
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt lis 02, 2010 22:43
tak jak piszą koledzy koniecznie sprawdz ustawienie rozrządu miałem podobną sytuacje u kolegi i wywalone było dole koło rozrządu objawy niemal identyczne
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
leorian
Post autor: leorian » czw lis 04, 2010 11:12
Cześć! Ja mam ten sam problem w swoim samochodzie. Sprawdzałem świece, przekaźniki i nadal jest to samo. Czy sprawdzałeś ten rozrząd? I czy teraz jest dobrze?
ludzik21
Post autor: ludzik21 » pt lis 05, 2010 20:44
Witam!
Nie mam za bardzo czasu na pisanie, szczegółowo opiszę w Poniedziałek, gdyż nie ma mnie w domu i to co się udało ustalić to jedynie dostałem informacje na telefon i to krótkie. Sprawa mniej więcej wygląda tak:
Idąc tropem rozrządu Tatko zaczął sprawdzać silnik od tego. Okazało się, że zatarło się kółko napinacza paska rozrządu, przez co pasek się naciągnął i raz sobie przeskakiwał w jedną, raz w drugą stronę. Dlatego prawdopodobnie miał problemy z odpalaniem i gasł gdy mu przycisnąłem itd. Następnie okazało się, że jest tam jakaś zębatka na jakimś tak jakby klinie, który się wyrobił i z tego co zrozumiałem zębatka się rozleciała.
Części zamienne na razie kosztują mnie 260 zł (pasek, rolka napinacza paska rozrządu, ta zębatka ) Na razie zamówione są części na jutro mają być. Tatko jutro poskłada autko, pewnie jeśli trzeba ustawi rozrząd i sprawdzi czy nic więcej się nie rozsypało.... O co się modle :D
Na razie dzięki za wskazówki, w poniedziałek dopisze co to dokładnie poszło itd. Teraz mogę trochę mylić co nieco więc proszę na mnie nie krzyczeć :P
Pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
