witam mam golfa 4 1,4 16v z 1999
mam taki problem podczas jazdy gdy najade na jakomś dziure czy są jakieś koleiny to słuchać takie puknięcie
jak zjade z krawęrznika to terz jest takie puknięcie podczas jazdy na równej drodze tego nie ma
mechanik powiedział ze to poducha od skrzyni wymieniona i to samo potem powiedział że to wina łożysk w jakiejś gumie to powymieniałem amorki sprężyny i te górne gumy z łożyskami potem ztwierdził że to wybierak skrzyni biegów bo ma luz na takim jabłku i dlatego odwarznik puka został wymieniony i nadal puka
stuki zawieszenia
stuki zawieszenia
A końcówki drążków, stabilizator, sworznie, gumy na wahaczu były sprawdzane?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
Re: stuki zawieszenia
a mechanik sprawdzał Ci drązek stabilizatora czy w miejscu gdzie sa zalożone gumy nie jest czasami wytarty drążek??oryginalne gumy stabilizatora miały taka metalowa siateczke w srodku i to powodowalo wycieranie sie drążka.Jesli tak jest to to moze byc powod stuków
Rafal
