kupa białego dymu z rury wydechowej...:(
Witam. Od około 2 tygodni zauważyłem przy porannym uruchamianiu silnika, że strasznie mi kopci:( Jednocześnie w tempie ekspresowym znika mi olej z silnika! Zapytam wprost: czy mój silnik juz "umiera"? (ma już ok. 250 tys.km) Jakby co to na szczęście mam w zanadrzu drugi silnik (o tej samej pojemności-1.3) o przebiegu ok.130 tys.km. Jeżeli poradzicie mi podmiankę to mam drugie pytanko: ile by mnie tak mniej więcej kosztowała taka "operacja"?
Uszczelniacze zaworów kosztują kilka(kilkanaście) zł od sztuki + robocizna, a wymiana silnika (w szczecinie) 200-400zł.Kiedyś miałem podobny problem jednak okazało sie ,że to pierścionki
i 1000zł poszło na mały remoncik
ale teraz jest ok.(przejechałem 12 tys. kilometrów i spokój z dolewaniem oleju-oczywiście wymiana była a stan sie kontroluje
Tomasz Żaguń
Jak jest zimno to zawsze jest biały dymek bo to para wodna a jak w plusie i dymi to musi znikać płyn ze zbiorniczka wyrównawczego z układu chłodzenia czyli na 99% uszczelka pod głowicą a jak na niebiesko dymi i daje nogę olej s silnika to najprawdopodobniej uszczelniacze zaworów no i mogą też być pierścienie ,jednym słowem czas pogrzebać w serduszu autka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
