mk 2 td woda w baku
terminator014
oldstaszek
Re: mk 2 td woda w baku
Dużo masz tej wody?terminator014 pisze:Czy da sie odkręcic bak w mk2 bez wjazdu na kanał ? i jak sposcic rope z baku ?
Spuścić możesz także przewodem idącym do filtra paliwa - przedłużasz tak aby wylot był poniżej dna zbiornika, zaciągasz i leci...
Wodę można związać odpowiednim preparatem i pójdzie sobie ona w wydech(kwestia ilości) bez szkody dla pompy czy silnika.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
terminator014
mk 2 td woda w baku
No golf jest po powodzi i tak mysle czy dała rade wejsc woda do baku jezeli korek byl zakrecony no a od spodu to jak czy wogóle tzeba cos odkrecac ? Jaki ten preparat ?
oldstaszek
Odpalałeś?terminator014 pisze:No golf jest po powodzi i tak mysle czy dała rade wejsc woda do baku jezeli korek byl zakrecony no a od spodu to jak czy wogóle tzeba cos odkrecac ? Jaki ten preparat ?
Na razie wiemy że powodziowiec. Woda mogła wejść do zbiornika odpowietrznikiem.
Czeka Cię oczyszczenie układu paliwowego w całości - od zbiornika po wtryski.
Co do preparatu - na zbiornik wody to on nie bedzie..
terminator014
mk 2 td woda w baku
Nie odpalalem golf byl zalany po dach i teraz chce silnik uruchomic wiec musze sposcic wszystkie plyny olej itp i wlasnie chyba musze odkrecic bak i wylac wszystko
oldstaszek
Wykręć wtryski bo w silniku nad tłokami też woda będzie.Pokręcisz rozrusznikiem i wyleci, tylko nie stój na wprost bo Cię dobrze zachlapie.terminator014 pisze:Nie odpalalem golf byl zalany po dach i teraz chce silnik uruchomic wiec musze sposcic wszystkie plyny olej itp i wlasnie chyba musze odkrecic bak i wylac wszystko
Zwalaj zbiornik - da się bez kanału.
Wydmuchaj całą instalację paliwową od pompy zaczynając.Pompa szczególnie - może być już do...ale zobaczysz.
terminator014
mk 2 td woda w baku
No jakos musze sie wziosc do tego zaczne od spuszczenia oleju i wymiany filtra i puzniej cza bak wyciognac i zrobic pukanke zeby wszystkie brudy wylecialy i woda a potem musze odkrecic glowice i zalac nafto podobniesz powinna pomódz
