zawieszenie silnika,poduchy chyba zaczęły pukać...???pomocy
witam kupilem golfa 4 1.6 benzyna, wymieniłem 4 amortyzatory i sprężyny przednie i łozyska amorow trzy tygodnie temu...komfort zrobił sie wiekszy ...ale i tak coś mi PUKA ...w momencie parkowania na postoju jak manewruje do przodu i do tyłu to słychać puk,puk (w przodzie auta) mrchanik sprawdzil koncowki ,laczniki stabil. i tam jest wszystko ok.....wiec czy moze to byc zawieszenie silnika, jakieś poduchy i to tak czasem puka??? i przy odpalaniu auta gdy sielnik zapali , to tez słychać jedno wyrażne pukniecie....pomocy...pozdrawiam
Skoro zawieszenie masz sprawdzone i jest wszystko OK to może byc i poduszka która trzyma skrzynię biegów od dołu ale jak sprawdzali Ci zawieszenie to powinni zauwarzyc że coś z tą poduszką jest nie tak bo ona jest dobrze widoczna od spodu no chyba że masz osłonę pod silnikiem. Winą może byc też przegób jeśli stuka Ci przy skręcaniu na parkingu to zewnętrzny a jeśli bardziej odczuwalne jest przy ruszaniu przód -tył to może byc przegób wewnętrzny. Pojedź do innego diagnosty i niech Ci dobrze sprawdzą.
