od czego są te kostki przy wiazce od silnika 2,0
zielu
Post autor: zielu » ndz paź 31, 2010 00:44
od czego są kostki kostki widoczne na zdjęciach :?:
kostki są wplątane w wiązkę silnika 2.0 8V ADY i są umiejscowione od strony skrzynki bezpieczników a wiązka pochodzi dokładnie z sharana
1.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 10:57
Ciężko będzie odpowiedziec na twoje pytanie,jeśli wszystko działa nie ma powodu do zmartwień,w vw dużo wolnych wtyczek bimba koło skrzynki bezpieczników,kiedyś montrowałem klimę w t4 i okazało się ,że częsc z nich mozna wykorzystac.Instalacja jest uniwersalna i przygotowana na pełne wyposażenie ,jeżeli czegoś nie masz to zostają poprostu wolne wtyczki.
zielu
Post autor: zielu » ndz paź 31, 2010 11:40
tak pytam bo wydaje mi się że cos moze być np od VAG'a moze coś od obrotomierza..... i ogólnie bym chciał wiedzieć od czego to.. no ale jak sie nie dowiem to trudno.. :)
ale mam jeszcze jedną kostkę... tym razem w komorze silnika.. wtyczka jest tak mniej wiecej miedzy blokiem a zapłonem...
7.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 11:44
Chcesz wiedziec od czego są musisz sam sprwdzic dokąd prowadzą przwody,wtedy można coś określic a tak po zdjęciu racze nie możliwe.Podaj kolory tych kabli od tej wtyki może akurat .
zielu
Post autor: zielu » ndz paź 31, 2010 11:58
czarno zielony i czarno żółty..
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 11:59
a ta wiązka pod maską to od jakiego samochodu?
zielu
Post autor: zielu » ndz paź 31, 2010 12:23
z sharana to jest dokładnie od silnika 2,0 ADY (na simosie) i ta wtyczka jest w tej wiązce należącej do silnika i jego czujników..
pewne przypuszczenia ze to moze być od elektrozaworu przewodów podciśnieniowych - bo był takowy przy silniku.. i kostka pasuje w niego tylko ma inny kolor dlatego nie jestem pewien..
zielu
Post autor: zielu » czw sty 06, 2011 12:07
zielu pisze:2.Obrazek
ten biały kabelek z brązową kostką jest od diagnostyki silnika.. a od czego może być ten niebieski bo one są splecione razem :?:
Wróć do „Elektryka”
