evolution pisze:tam nie ma uszczelek.....
Prędzej Ciebie nie ma niz uszczelek.
Jest tam wspaniała piękna uszczelka w rowku obudowy pompy. Przerabiałem to tydzien temu.
No i moje pytanie. W tych czasach juz sie nie stosuje uszczelek tylko specjalistyczne silikony. To do jakiej cholery nie zastosować tam sylikonu????
Pytam się. Mi sie lało z tego dekla jak z fontanny. A więc nie szukając nowego zestawu uszczelniającego poszukałem specjalny sylikon do silników. Znalazłem odporny na temp do 300 C, który jest tez odporny na oleje smary i oczywiście na paliwo i rope. Zapodałem taki i do pracy. Odkręciłem ten dekeil. 5 nakrętek na specjalistyczny gwiazdkowy imbusik i do dzieła. Starą uszczelke oczywiście zostawiłę w swoim rowku i nic jej nie robiłem. Podczas zdejmowania dekla wyleciało dosyć sporo roby a więc doradzam jakieś szmatki po deklem. Jak tak dałem i miałem pózniej czysto. Starą uszczelka przemyłe czystą szmatką z rozpuszaczalnikiem i na tyle co zrobiłem po stronie pompy. Najbardziej interesował mnie dekiel. Dokładnie go oczyściłem, odtłuściłem i poszukałem gdzie lało. Faktycznie w jednym miejscu było widać ze był przelew. Tam dokładne czyszczenie i nie tylko tam. Pózniej sylikon. Na tym deklu bardzo ładnie odbiło sie gdzie dolega uszczelka. No i teraz sprawa wiadoma jaka. by nie za duzo sylikonu. No to mały patyczek i milimetr po milimetrze cieniutką warstwe nakładałem. Gdzy ju miałem całe objechane to zapodałem to na jeszcze ciepłą pompe na silnik. Zakręciłem i poczekałem 10 min. Próba: Jakieś 5s krecenia. Wiadomo pompa bez paliwa musiała sie napełnić. Odlaił pięknie i pracował normalnie. Robiłem to tydzień temu w sobote. Dzisiaj sprawdzałem sucho jak pieprz. Odpukać. A więc kolego nie masz sie czego bać tylko sylikonik i zabawa. Troche cierpliwości i sukces murowany. Pod tą pompą masz plastikowy kruciec rozdzielający płyn chłodniczy i czujnik temp płynu. Ropa uwierz mi ze to zniszczy ekspresowo jak sie będzie na to lać.
Pozdrawiam i powodzenia w naprawie. Nie taka straszna sie okazał jak by sie wydawało. Tez sie bałem.
A co do tej uszczelki to są dostępne. Na forum audi A4 chłopaki juz wyczaili firme co nimi handluje i ponoć daje rade.
ZC
